VladKharkiv 1 Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 Всем привет . Подскажите начинающему! Кто работал с прошивками грузовиков . Какие программы использовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodoliy 492 Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 Оборудование используется тоже что и для обычных транспортных средств . Просто по диагнозе в тяжёлой технике вопрос не решается насколько я знаю . А подключение по BDM ещё никто не отменил . Или если есть потребность выпаять нужный компонент и вставить в нужный программатор . А дальше к спецам для правки мозгов . Или если есть знания править самому . Удачи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VladKharkiv 1 Опубликовано 7 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 Спасибо . Со скачиванием прошивы опыт есть. Galletto по BDM блоки управления двигателем на ура читает и пишет . Но вот с правкой прошивок может кто знает программы которые могут нормально раскрыть такие прошивки. WinOLS открывает, и карты примерные высвечивает, но не так хорошо как он делает это на легковых Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 185 Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 SMOTRJA DLJA 4EGOVSE MOZNO Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VladKharkiv 1 Опубликовано 8 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 Я пробовал декомпилировать прошивки на Ассемблер через IdaPro, программа распознает прошивку в основном как data . Слишко мало самой программы. Возможно она не корректно декомпилирует. Кто нить делал так ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 185 Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 Зачем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100Nikolas 184 Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 Я пробовал декомпилировать прошивки на Ассемблер через IdaPro, программа распознает прошивку в основном как data . Слишко мало самой программы. Возможно она не корректно декомпилирует. Кто нить делал так ? я делал, нужно еще старт знать и ветки прошивы, схемотехнику и даташиит проца Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VladKharkiv 1 Опубликовано 8 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 Со стартом я разобрался. Я нашел в IdaPro MPC556. Но дальше трудности есть. Короче не тудой полез я так понял . Нужно разбираться с картами методом сравнения с помощью имеющихся для этого программ . И труд сделает из меня чип мастера ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100Nikolas 184 Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 Со стартом я разобрался. Я нашел в IdaPro MPC556. Но дальше трудности есть. Короче не тудой полез я так понял . Нужно разбираться с картами методом сравнения с помощью имеющихся для этого программ . И труд сделает из меня чип мастера ))) Лучше WinOls пока не знаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodoliy 492 Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 Привет Ida Pro если я не ошибаюсь это дизассемблер для работы с довольно большим количеством процов .Вроди как то так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VladKharkiv 1 Опубликовано 9 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 Да. Вроде как лучший среди дезасемблеров. Там есть MPC556 но после декомпеляции слишком мало программного кода, а остальное распознает как данные BuHT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100Nikolas 184 Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 Из дизасемблеров - согласен, но с прошивками лучше в ОЛС работать. Я бы хотел посмотреть на то, как будешь в ИДА карты править и SOI считать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mol78 2 Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 Полностью разобранная прошивка в IDA позволяет со 100% вероятностью определить все карты и все оси к ним, а так же понять логику и принадлежность карт и констант. А потом по этим данным можно создавать дамос в хоть в олсе, хоть в другом редакторе. Это совершенно разные инструменты и назначение у них тоже разное chipauto и Anmed 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100Nikolas 184 Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 Полностью разобранная прошивка в IDA позволяет со 100% вероятностью определить все карты и все оси к ним, а так же понять логику и принадлежность карт и констант. А потом по этим данным можно создавать дамос в хоть в олсе, хоть в другом редакторе. Это совершенно разные инструменты и назначение у них тоже разное Определить - согласен, но считать и видеть реальные единицы - не совсем. ИДА - очень мощный инструмент для разбора принципа работы, изучения структуры и построения дамосов, но не для редактирования карт. Визуально не видно карт, нет возможности отследить уровни изменений в масштабе всей карты, а не отдельной ячейки. Это больше на "морской бой с известными координатами похоже" Если использовать ИДА совместно с олсом и знаниями процесса горения смеси в закрытой среде - будишь "МАГИСТРОМ ЧИПТЮНИНГА")))) robo, drobakharoman и Anmed 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skunk 1 Опубликовано 29 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2014 а нельзя ли подробнее, мне например как электрику, ну или скажем диагносту, не понятно для чего такие ужасы ?работа должна заключаться в работе а не изобретении, я , например, ощутил что зашел в лабораторию.для чего такие сложности. вроде как винолс все правит и ничего придумывать не надо,и потом почему нельзя исправить родную прошивку ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radick16 36 Опубликовано 29 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2014 Олсом сможешь внести изменения и посчитать кс, но нужна предварительная работа , что описана выше. Без правильных описаний -это визуализатор и будет гадалово , как правило, чего дернул , зачем, а работает ли оно вообще...В идеале, имхо, для подавляющего большинства любителей накрутить нужен продукт типа CTP , где уже прошивы "удобно" разложены по смыслу калибровок, не такой "тяжелый" интерфейс как в оле, с возможностью работы в скриптовом режиме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skunk 1 Опубликовано 30 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 ну так где же ее такую красивую найти........... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorjoker 9 Опубликовано 16 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 Вот поидее такая прога http://chiptuner.ru/content/ctpro/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek2xlc 15 Опубликовано 10 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2015 Ищу человека что может удалить адблю на MAN TGA EDC7C32 MAN EDC7C32.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 185 Опубликовано 15 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 Только на авто програмным комлексомРуками пока все сыровато Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek2xlc 15 Опубликовано 17 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 эмуляторы это понятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syga 0 Опубликовано 21 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 Только на авто програмным комлексомРуками пока все сыроватоПо моему без разницы. Специалист сделает и дистанционно. Просто на авто всегда можно перепроверить. Поправьте если ошибаюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 185 Опубликовано 22 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 По моему без разницы. Специалист сделает и дистанционно. Просто на авто всегда можно перепроверить. Поправьте если ошибаюсь. net ne tak vse Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100Nikolas 184 Опубликовано 22 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 По моему без разницы. Специалист сделает и дистанционно. Просто на авто всегда можно перепроверить. Поправьте если ошибаюсь. можно и на авто проверить... Можно и "курятник дорогой" из него сделать едс7 вроди как разобрал многое. Можно попробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syga 0 Опубликовано 27 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Ищу человека что может удалить адблю на MAN TGA EDC7C32 Сам свидетель, одни конкуренты блок EDC7 Iveco Stralis 2012 ушатали (начали лить разные прошивки). Всё можно делать через разъём Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
