Mazda 3 BABF-57K30 2018г
filterpluse
Помогите с точками подключения под X-prog, нашёл только одну картинку но там качество плохое проц xc2336A72F
а для чего подавать 12 вольт если прогер дает питание на микросхему ?
10 минут назад, jeny сказал:
Без внешнего питания может непрочитаться.
2 минуты назад, vint74 сказал:
сегодня спрашивал поляка (смок прог ) нужно ли подавать внешнее питание он ответил ни в коем случае ! vvdi prog выбивает с ошибкой если подаешь 12 вольт !
вы смоком читали ? не могу прочитать такую микруху
Я год назат делал такой блок ,сей час по обд эти блоки делаем .
х прог есть ? пробуй им сделать .
у меня с Haval H9 блок . хпрог версии 5.55 но там почему то эта лицензия закрыта
Я их оранжем раньше читал, хпрогом не пробовал, но у меня в нём по моему авторизация по инфинеонам есть версия тоже 5.55.
Второй день мучений пока не прочёл, ноги поднимал, подключался по схеме от carprotool питание подавал, запаял ноги назад поставил перемычки, нихрена не пойму xc2361 делал не раз с поднятием ног в лёт , этот блок пока никак, итог один и тот же как на фото, КАК КТО ПОДКЛЮЧАЛСЯ XPROGom???
14 часов назад, Aleks 31 сказал:
Да оранж читает ,только в оранже 60 кб памети а надо 64кб
Да ладно))) Флеш 2 открой и найдёшь 64кб., и адрес нужный для епром.
раньше оранж не правильно читал ( на кархелпе есть тема ) , сегодня опять поляку писал - сто процентов не нужно подавать 12 воьт ( это я про смок по схеме jtag )
в карпроге написано что нужно иногда поднять ноги р10.0 , р10.1 , р10.2 вы их подымали ? самое смешное что есть смок , vvdi prog , carprog ori , xprog и тоже не могу прочитать ) сейчас дал знакомому посмотреть под микроскопом сопли
3 часа назад, jeny сказал:
Да я уже что только не делал, ноги поднимал потом запаивал назад ставил перемычки , попробую еще оранже 5 , не пойму почему не читает???
все три подымали ?
питание 12 вольт подавали ? попробуй проверить питание 5 вольт на 16 ноге при подключенном питании 12 вольт
поехали дальше, поднимал все 3, на каждую ногу подпаивался отдельно, 5v на 16й ноге есть
оранжем даже ноги не поднимал 15мин с пивом и перекуром
babf-57k30 flash2 xc2336A76F crash.bin
