foxant 0 Опубликовано 8 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2019 После замены дисплея на китайский, основное поле на дисплее очень яркое. Днем видно хорошо, а ночью мешает. В WV меняют программно подсветки стрелок, приборов. Но про дисплей ничего не нашел. Аппаратно можно уменьшить яркость светодиодов подсветки. Но, по идее, должна быть и возможность менять программно. Есть у кого соображения по адресам дампа прошивки с данными по уровню яркости? 4B0920981P KOMBI+WEGFAHRS. VDO D12_MyOriginDump.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 8 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2019 Честно - я бы наклеил кусок тонировочной плёнки на дисплей и не парился. Понимаю, что колхоз, но если другого варианта не найдёте... Dimа и romanas29 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serkey 34 Опубликовано 8 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2019 2 минуты назад, Мастак сказал: Честно - я бы наклеил кусок тонировочной плёнки на дисплей и не парился. Понимаю, что колхоз, но если другого варианта не найдёте... Приветствую,я так и делал год назад очень хорошо получилось. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foxant 0 Опубликовано 8 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2019 Это понятно. Слышал, что у китайских и оригинальных значения в дампе имеют противоположные значения. Для родной темный дисплей имеет такое же значение, как для китайского самая высокая яркость. Приборку уже разбирать надоело. Менял прошивку спидометра с американского на свой дамп, при котором указанные на спидометре мили реально показывают километры. Понравилось. Хочется разобраться с яркостью программно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
