zhorik5 12 Опубликовано 7 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2019 Мож кому пригодится. Пришла машина с заваленным блоком китайским кесс v2. Пытался ktagом считать, читает погоду и то неверную. Считал 870кб непонятно чего... Но имея комбик решил не испытывать судьбу и подключился на столе через bsl бут пин подключил на массу через резистор 1Ком без него нечиталось. Все считалось в размере 1504кб залил туда правильную прошивку. и все завелось и заколосилось)))) аж целых 3 запуска)))). оказывается если не посчитана контролька блок дает завести мотор 3раза, а потом отключается от системы и не выходит даже на связь. Мало того пропадают управляющее питание основного реле и пол машины отваливается. посчитал КС записал и проблема ушла. машина ожила и завелась! фото в комплекте вроде все понятно! Мастак и анн 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 7 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2019 Да есть такая проблема с DDE71 попадал на такие же грабли, блок после кесса в дырку остается в буте и на рейнгольде светится синим как не закодирован... пробовал через коробочку с ГПТ шнуром, не получилось! В итоге инпой пролил и все ожило! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
