Олег ТМ 40 Опубликовано 6 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2019 Приветствую.Притащили два одинаковых блока 06J907309B,один(родной) после переполюсовки и следами "ремонта",второй бэушный просто вскрый,но без вмешательства.По железу блоки одинаковы.Допуская что в первом проц остался жив,достаточно ли будет просто передуть камень в бэушный блок,чтоб "закрыть вопрос"?Или нужно еще что-то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximp 25 Опубликовано 6 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2019 Достаточно должно быть. Но для меня проще блок в онлайне прописать, если исправный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 40 Опубликовано 6 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2019 23 минуты назад, maximp сказал: Достаточно должно быть. Благодарю!Попробую сначала поиздеваться над блоком)) Еще момент.Бэушный "обнулять" перед привязкой нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximp 25 Опубликовано 6 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2019 1 минуту назад, Олег ТМ сказал: Благодарю!Попробую сначала поиздеваться над блоком)) Еще момент.Бэушный "обнулять" перед привязкой нужно? Для онлайна нет. По другим устройствам не подскажу. Олег ТМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 40 Опубликовано 6 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2019 Благодарю.Расскажу чем закончилось...) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 40 Опубликовано 27 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 В продолжении...Второй (вскрытый) блок тоже оказался со следами пайки...и мертвый))Поставил заведомо исправный и прописал online.Авто уехал. Неисправный (и камень с первого блока) оставил себе на "долгие зимние вечера"...подниму потом. Буду благодарен кто поделится full(ом) с этого блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 48 минут назад, Олег ТМ сказал: В продолжении...Второй (вскрытый) блок тоже оказался со следами пайки...и мертвый))Поставил заведомо исправный и прописал online.Авто уехал. Неисправный (и камень с первого блока) оставил себе на "долгие зимние вечера"...подниму потом. Буду благодарен кто поделится full(ом) с этого блока.  Номер софта какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 40 Опубликовано 27 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 17 минут назад, Мастак сказал: Номер софта какой? Есть только наклейка с блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Triumph76 183 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 35 минут назад, Олег ТМ сказал: Есть только наклейка с блока. Тогда скорее всего так,но это Flash. VOLKSWAGEN PASSAT CC 2000 TFSI BOSCH MED17.5.2 06J907309B 06J906027FD_3951 0261S06014 1037525322 06J906027FD_3951.sgo 06J906027FD_5368.sgo 3951.bin 5368.bin madtubes и Олег ТМ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VAGOVOD45 6 Опубликовано 29 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2024 В 27.09.2019 в 21:24, Triumph76 сказал: Тогда скорее всего так,но это Flash. VOLKSWAGEN PASSAT CC 2000 TFSI BOSCH MED17.5.2 06J907309B 06J906027FD_3951 0261S06014 1037525322 06J906027FD_3951.sgoНедоступно 06J906027FD_5368.sgoНедоступно 3951.binНедоступно 5368.binНедоступно Не могли бы вы в личку скинуть мне файлы. А то не могу скачать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
