можно ли использовать ЭБУ IEFI-6 в место ГБО мозги ?
коллеги есть такая проблема автомобиль грузовик исузи 4 цилиндровая дизель ,убрали топливной аппарат  двигатель переделали под метан газ  установил Эбу IEFI-6 от нексия донс 1,5 л ДПКВ  в место инжекторов установили форсунки от ГБО  и,т,д, Машина нормально заводится,  хорошо набирает обороты при разгоне не тупит , прошивку подправили но никак не могу настроит с датчиком ДАД ,как подключаю датчик ДАД все двигатель начинает тупит то глохнет или плавает обороты ,может кто нибудь занимался нужен совет,,, за ранее спасибо
машина ездит без датчика ДАД
  • 2 недели спустя...
  В 06.11.2014 в 16:53, smr сказал:
При желании, можно сделать все. Прошивку в студию.
  В 23.11.2014 в 10:06, perec3 сказал:
хозяин большее не хотел ждать пока нашы эксперименты осуществлялись по этому прошивку серийную залили убрали форсунки поставили простой редуктор и отправили, после нового года начнем эксперименты сейчас у них пик заказов  спасибо за отклики
  • 2 месяца спустя...
Добрый вечер! Пытаюсь сделать газ бензин с управлением форсунок ГБО от бензомозга как вы соединили форсунки сопротивлением 3Ом с ключами  под форсунки 10-16Ом., ато я микросхему управления форсунок перепаивать замаялся.
Нужно спаять адаптер для управление низкоомными форсунками.
Вот схема одного канала.
post-6327-0-33461200-1422922989_thumb.jp
а подумать если перед тем как делать - дизель атмосферник какой нахрен ДАД (МАР)??? в дизеле разрежение отдельным насосом создается.
в турбо МАР только наддув отслеживает и его показания для ГБО до атмосферного не годятся.
Если автор более подробно расскажет о переделках которые он провёл ему легче будет помочь.
  • _____ закрыл тема
