smr 5 Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 коллеги есть такая проблема автомобиль грузовик исузи 4 цилиндровая дизель ,убрали топливной аппарат двигатель переделали под метан газ установил Эбу IEFI-6 от нексия донс 1,5 л ДПКВ в место инжекторов установили форсунки от ГБО и,т,д, Машина нормально заводится, хорошо набирает обороты при разгоне не тупит , прошивку подправили но никак не могу настроит с датчиком ДАД ,как подключаю датчик ДАД все двигатель начинает тупит то глохнет или плавает обороты ,может кто нибудь занимался нужен совет,,, за ранее спасибо машина ездит без датчика ДАД Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Glonas 12 Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 Зачем он вам на газу?Его на бензине то замучаешься настраивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec3 83 Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 коллеги есть такая проблема автомобиль грузовик исузи 4 цилиндровая дизель ,убрали топливной аппарат двигатель переделали под метан газ установил Эбу IEFI-6 от нексия донс 1,5 л ДПКВ в место инжекторов установили форсунки от ГБО и,т,д, Машина нормально заводится, хорошо набирает обороты при разгоне не тупит , прошивку подправили но никак не могу настроит с датчиком ДАД ,как подключаю датчик ДАД все двигатель начинает тупит то глохнет или плавает обороты ,может кто нибудь занимался нужен совет,,, за ранее спасибо машина ездит без датчика ДАД При желании, можно сделать все. Прошивку в студию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smr 5 Опубликовано 23 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 При желании, можно сделать все. Прошивку в студию. хозяин большее не хотел ждать пока нашы эксперименты осуществлялись по этому прошивку серийную залили убрали форсунки поставили простой редуктор и отправили, после нового года начнем эксперименты сейчас у них пик заказов спасибо за отклики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasn 6 Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 коллеги есть такая проблема автомобиль грузовик исузи 4 цилиндровая дизель ,убрали топливной аппарат двигатель переделали под метан газ установил Эбу IEFI-6 от нексия донс 1,5 л ДПКВ в место инжекторов установили форсунки от ГБО и,т,д, Машина нормально заводится, хорошо набирает обороты при разгоне не тупит , прошивку подправили но никак не могу настроит с датчиком ДАД ,как подключаю датчик ДАД все двигатель начинает тупит то глохнет или плавает обороты ,может кто нибудь занимался нужен совет,,, за ранее спасибо машина ездит без датчика ДАД Добрый вечер! Пытаюсь сделать газ бензин с управлением форсунок ГБО от бензомозга как вы соединили форсунки сопротивлением 3Ом с ключами под форсунки 10-16Ом., ато я микросхему управления форсунок перепаивать замаялся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec3 83 Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 Нужно спаять адаптер для управление низкоомными форсунками.Вот схема одного канала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 67 Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 а подумать если перед тем как делать - дизель атмосферник какой нахрен ДАД (МАР)??? в дизеле разрежение отдельным насосом создается.в турбо МАР только наддув отслеживает и его показания для ГБО до атмосферного не годятся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasn 6 Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 Если автор более подробно расскажет о переделках которые он провёл ему легче будет помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
