dmitrii1976 3 Опубликовано 5 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 Парни, добрый день. На фиесте заменил эур. Теперь висит ошибка по вину. Существует программа "PATS_Writer", но форд убили её на просторах интернета. Пробовал скачать с https://carmasters.org/guidelines/но там архив битый. Будьте добры, у кого может она есть-поделитесь на почту [email protected] Заранее благодарю!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vzhelik 18 Опубликовано 5 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 В личке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrii1976 3 Опубликовано 5 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 5 минут назад, vzhelik сказал: В личке спасибо, но тоже не открывается архив. Уже и браузере всё что надо сделал, и антивирусник отключил. Х-З как открыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles1975 39 Опубликовано 5 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 пробуй PATS_Writer.zip zalimhan74 и shadows 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrii1976 3 Опубликовано 5 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 запустил на другом компе. Теперь другая проблема. Где взять логин и пароль для входа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles1975 39 Опубликовано 5 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 1 час назад, dmitrii1976 сказал: запустил на другом компе. Теперь другая проблема. Где взять логин и пароль для входа? я думал ты знаешь что только из под пароля работает ) фиеста какой год ? рулевую рейку через патс не прикрутиш, только внимательно первый пост прочитал, есть возможность достать еепром из рейки и в ручную поправить ? VCM есть ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrii1976 3 Опубликовано 5 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 еепром я доставал. нашел где прописан вин. Только потом вылетает ошибка по КС. Чем можно контрольку посчитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles1975 39 Опубликовано 5 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 что есть из оборудования для форд ? кс даже и не знаю каким образом в ней посчитать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrii1976 3 Опубликовано 5 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 FoRScan, ELMConfig, шнурки ELM327, ELS27, OpenPort2.0 HxD вроде считает контрольки, только бы знать по какому алгоритму форд считает, и где в дампе она прописана? Вот родной и новый дамп. Кто сможет помочь с переносом VIN но с правильной контролькой?ор 24C16 родной с ошибкой U3000:96-8A.binновый с ошибкой по VIN.bin Разумеется не бесплатно!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrii1976 3 Опубликовано 5 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 Вот VIN который надо вбить в новый блок WF0TJ15P59CB49568 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mechatronics3896 68 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 VIN там можно поменять и по OBD при помощи нехитрой программы, и контролька считается автоматом. Точнее их там 4. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrii1976 3 Опубликовано 25 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 В 10.09.2019 в 00:35, pwr сказал: ELS27 хорошо работает, для проги надо дилерский акк, сам привязывал два раза псм блоки ELS27 хорошо работает, для проги надо дилерский акк, сам привязывал два раза псм блоки А да приложение бесплатное, ссылка на разработчика https://carmasters.org/guidelines/ Прогу нашел, только дилерский акк стоит 1906 евро. В 16.09.2019 в 20:34, ehlektronshchik сказал: VIN там можно поменять и по OBD при помощи нехитрой программы, и контролька считается автоматом. Точнее их там 4. А можно поподробнее? Какая прога? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 40 Опубликовано 27 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2023 В 05.09.2019 в 15:09, dmitrii1976 сказал: новый дамп как решил проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
