monster16543 32 Опубликовано 4 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 Привет всем . ребят помогите плиз. Приехала машина с крэш датой ford focus 2 1.6 115лс МТ пустой комплектации. 2007 год VIN X9F4XXEED47S06988 Весели ошибки по форнтальным подушкам вод. пассажир. и преднятяжители ремней вод и пассаж. а так же что был удар. Поставил обманки(сопротивления) ошибки стер. аккум снял - поставил сново , опять стер, вылазит только по крэш дате Взял FORScan и расширенную лицензию, и сбросил флаг о аварии. счетчик тикнул на 1. ошибки стер, завел, заглушил сново завел дал поработать. Отдал клиенту тот уехал и через 5 минут звонит и говорит загорелся значек аирбага. Читаю ошибка B2477 Конфигурация блока не произведена. Стираю , стераеться и загорается сново снял аккум поставил не помогает. Взял UCDS стер ошибки, попробовал стереть крэш , - пишет нет крэша стирать не чего так же как FORScan. Взял ELS27 + Elmconfig зашел в RCM запросил по вин из ASbuild конфиг записал. преключил зажигание все равно так, снял аккум, все тоже самое. Взял Ford SMok свежий стер ошибки стер крэш снял поставил аккум сново стер ошибки смоком и FORScan завел не горит отдал клиенту , 5 мин опять звонок. и сново B2477 Конфигурация блока не произведена. Ребят что делать? Поделитесь кто нить дампами на данный блок. чистыми и грязынми мне все равно. Буду программатором записывать уже. Заранее благодарен. Кто что думает по этому поводу. Всегда все прокатывало а тут касяк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2483 Опубликовано 4 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 Дамп с крашем FORD_FOCUS_BOSCH_0285001552_4M5T_14B056_BJ_95080_CRASH.rar Дамп без краша FORD_FOCUS_BOSCH_0285001552_4M5T_14B056_BJ_95080_CLEAR.rar.zip Проверено на живом авто Aleks 31, easy, monster16543 и 1 другой 2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monster16543 32 Опубликовано 4 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 Спасибо буду заниматься завтра отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bottanik 5 Опубликовано 5 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 А сиденья хозяин случаем не менял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monster16543 32 Опубликовано 5 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 5 часов назад, Bottanik сказал: А сиденья хозяин случаем не менял? Сейчас приедет спрошу. А так видел что там только провода на подушки сиденья. А на преднатяжитель и обогрев и датчик присутствия НЕТ на пассажирском сидень. на вод не обращал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bottanik 5 Опубликовано 5 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 Ну так сиденья с боковыми подушками? А в конфигурации они есть? У меня просто был случай, когда хозяин сиденья поменял, были простые, а поставил с боковыми подушками. Блок тоже ругался на конфигурацию. Номер ошибки не помню конечно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monster16543 32 Опубликовано 5 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 1 минуту назад, Bottanik сказал: Ну так сиденья с боковыми подушками? А в конфигурации они есть? У меня просто был случай, когда хозяин сиденья поменял, были простые, а поставил с боковыми подушками. Блок тоже ругался на конфигурацию. Номер ошибки не помню конечно. Сидения с боковыми аирбаг нащупывается и шилда весит и разьем желтого цвета. И в конфиге есть вот короче на пассажирском сиденье есть разьем только для подушки, а из машины идут все провода. И нет преднатяжителя. но на сиденье есть концевик пристегнутого ремня но он тоже не подсоединен. А фиолетовой фишки из сиденья нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CPU 4 Опубликовано 5 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 Здравствуйте! на Скрине Информация - Сопротивление цепи боковых шторок = 9,9 Ом. На Скрине Конфигурация: Наличие боковых шторок безопасности Галки нет. Так быть должно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monster16543 32 Опубликовано 5 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 Клиент до аварии ездил все ок было говорит ни чего не горело. Вопрос как не горело если ошибки по двум натяжителям?! Что ему в попу паяльник засунуть чтоб сказал правду? Только что, CPU сказал: Здравствуйте! на Скрине Информация - Сопротивление цепи боковых шторок = 9,9 Ом. На Скрине Конфигурация: Наличие боковых шторок безопасности Галки нет. Так быть должно ? Нет это я эксперементировал должны быть как на 2 это родня из асбуилда записал дампы Ори дамп прилагаю Ori_после_Forsacn.bin все в архиве 1. Записал дамп FORD_FOCUS_BOSCH_0285001552_4M5T_14B056_BJ_95080_CLEAR.rar не помогло с обманкой и без нее. 2. Записал дамп FORD_FOCUS_BOSCH_0285001552_4M5T_14B056_BJ_95080_CRASH и удалил дамп через AirBag_GOLD Orange 5 так же не помогло обманка на преднатяжителе стояла. 3. Записал дамп Ford Focus 2 2007 SRS 0285001552 4M5T14B056BJ 95080 crash как есть и снял обманку на преднатяжители ремня пассажира. FORD SRS.rar После записи Ford Focus 2 2007 SRS 0285001552 4M5T14B056BJ 95080 crash ошибки B2477 и крэш дата, удаляю уже через ELMconfig дату все равно ошибка B2477 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monster16543 32 Опубликовано 5 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 Ребят отбой. Я сдался взял разобрал щиток и заместо оранжевой индикатора около дисплея слева запаял аирбаг. , а диод аирбага заклеил черной 3 слоя изо лентой и поверх поставил от индикатора. Спасибо всем кто помогал. 737-01-01 44BA 0180 00BF эТО rcm ПОМЕНЯЛ СНЯЛ КЛЕМУ СНОВО ОШИБКА взято по вин от сюда Module Build Data (As-Built) - FordServiceInfo.Com.pdf Менял с помощью FORScan RCM Asbuild верхняя строка и записать Чуть не в тему ребят а кто может на тюнинг е 2 прошивки почистить маску ошибок SIM29 115лс 2007 мт Focus 2 Убрать 1ДК фокусаирбан115_7M51AZA_X9F4XXEED47S06988.rar Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 272 Опубликовано 5 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 Эххх... Не хорошо так, системы эти спасают жизни, пусть не всегда умные и щедрые но все же... Нехорошо mechatronics3896 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
