w220, s320cdi ошибка p1617 "неверное кодирование EEPROM"
Приехал w220, s320cdi, 2000г. с жалобой плохо едет и ошибка "EPC" на экранчике.
 STAR показал среди других ошибку p1617 "неверное кодирование EEPROM".
Как ее побороть? Кто-нибудь сталкивался?
Для начала пройди по ошибке вперёд, стар тебе предложит действия, далее если не спаслось искать проблему. И лучше выложи скрин всех ошибок, которые были. Глядишь и мысля придет.
Актуальные ошибки в блоке двигателя, которые не удаляются:
Стар далеко не проводит, всего один шаг:
Только что, andreyb сказал:
Похоже в мозги лазили, клиент не признается?
А кто же признается!
Да и не так важно, надо думать как сейчас решить проблему...
Попробуй обнуленный дамп залить в епромку и заново привязать, только дамп лучше поискать нормальный, ну или сразу другие мозги подкинуть, у нас такие мозги от тысячи рублей стоят
3 минуты назад, andreyb сказал:
Как это лучше сделать? Хотелось бы подробного описания..
Старом получится?
Это от оборудования зависит, старом привязка, а обнуление, самое доступное -программатором
Был случай, я проигрался кодировками на дизеле, Спринтере, и поймал такую же ошибку и при этом тачка ехала прекрасно. Следует для начала с ОГ разобраться, а потом с eeprom разбираться.
Либо прошивку от другого блока залили,либо с еепромом мудрили.Самое правильное залить еепром от такого же блока обнуленный и привязать старом.
кривые руки лазили в инженерное меню!
пытались видимо там отключить егр! (по рекомендации drive)
Проблема решена!
Похоже мне повезло, проверив по схемах - нашел одно реле возле блока CDI, которое не соответствует своему месту для дизеля.
Всем спасибо за оперативные подсказки!
