doc.oleg 516 Опубликовано 25 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 В 01.09.2019 в 12:31, genazainck сказал: с антенной это нормально. будете дорабатывать если есть желание. информации по доработке много. Дорабатывал прибор и по антенне,и по еепром на прошивке MYKO,и всё определялось,и читалось, по антенне проблем не было.Потом перепрошил на 150428CAR00542UA, и по антенне проблемы,возможно совпадение(перепроверил всю цепочку,всё ОК),придраться не к чему,по возможности перешью на MYKO,и обязательно отпишусь. boroda75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avto-pro 44 Опубликовано 25 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 Чтобы прибор стабильно читал транспондеры нужно поработать над настройкой в резоанс антенны и R C цепочки приёмо перидатчиков RFIT. Там есть две микрухи которые работают на разных частотах, за 125кГц отвечает HTRC110, и вторая TMS3705 для 134кгц. Самое главное в обвязке, я смотрел по даташиту, потом проверял накачку, подгонял максимум свечения светодиода методом подбора ёмкостей для каждого трансивера. Читает стабильно, правда не на штатную антенну, я её тоже переделал. Для работы на резонансных частотах, штатной антенны с количеством 40 витков не хватает, делайте от 80 до 90, так как частоты находятся друг к другу достаточно близко 10 витков + - особо роли не сыграют. Особое внимание на номиналы ёмкостей и резюков этих микросхем по даташиту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 В 25.12.2019 в 21:25, diss сказал: Дорабатывал прибор и по антенне,и по еепром на прошивке MYKO,и всё определялось,и читалось, по антенне проблем не было.Потом перепрошил на 150428CAR00542UA, и по антенне проблемы,возможно совпадение(перепроверил всю цепочку,всё ОК),придраться не к чему,по возможности перешью на MYKO,и обязательно отпишусь. Прошивка не причём,в моём случае проблема была в релюшке. shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 diss, дайте, если не секрет прошивку 150428CAR00542UA Такая шла у меня с китая, сейчас на МИКО прошит И кто покупал у этих ребят: icarpc, что за прошивки идут у них Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitoz 0 Опубликовано 27 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2021 Подниму тему, с магнитолы пассат б6 надо было дёрнуть пин. Еепром carprog 8.21 читает просто без ошибок, но когда вкладкой где показывает пин читаешь, то видно что читает ошибок ни каких нет, но и пин в окошечке не показывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjjik 0 Опубликовано 25 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 On 12/27/2019 at 4:20 PM, shundrov said: CAR00542UA Тоже интересует такая прошивка.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lqzik 0 Опубликовано 23 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2022 Доброго времени суток. Карпрог 8.21 с серийником 150428CAR00542UA считывает дамб по покалайну до 87%. Это нормально? Карпас тоже так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diddygy 3 Опубликовано 8 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2022 Плохая связь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
