Shekon 0 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 Приветствую! Подскажите, сейчас стоит блок абс 4F0910517K009, 4F0614517K04. Ауди А6С6, двигатель 2.4 бензин, 2005 год, передний привод. Можно ли вместо него поставить другой блок, тоже от переднего привода? Получится ли закодировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 Странный вопрос. Или такой же блок или....все зависит от ваших навыков.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shekon 0 Опубликовано 31 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 Так возможно ли закодировать другой блок, чтоб все работало? Именно такой не могу найти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 272 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 1 час назад, Shekon сказал: Так возможно ли закодировать другой блок, чтоб все работало? Именно такой не могу найти Если вопрос просто можно или нет то да можно. Все зависит от ваших навыков и знаний и выбора варианта решения проблемы. Вот так сдесь великие маньяки електроники насосы решают. Сделать можно все были бы прямые руки, знания и желание. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shekon 0 Опубликовано 31 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 Как найти, кто это делал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 272 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 3 минуты назад, Shekon сказал: Как найти, кто это делал? Если вы о смене именно кодировки блока то информации полно на просторах гугла, делают всевозможные приборы доволи таки бюджетные. Прокатит ли смена одной кодировки в блоке отличающимся от вашего по или железом, незнаю, но есть большие сомнения. Пробуйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
0leg 13 Опубликовано 1 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 Есть жеж етка, ну или текдок какой нибудь там можно глянуть замены и полные аналоги. То что 80% символов в названии блока совпадает, еще не о чем не говорит. Их таких может быть штук 30 и все с разными знаками в конце. Кодировать тем же василием не составляет труда, там все для дебилов в самом окне кодировки расписано. А если есть возможность глянуть кодировку старого блока, так вообще лафа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shekon 0 Опубликовано 1 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 5 часов назад, 0leg сказал: Есть жеж етка, ну или текдок какой нибудь там можно глянуть замены и полные аналоги. То что 80% символов в названии блока совпадает, еще не о чем не говорит. Их таких может быть штук 30 и все с разными знаками в конце. Кодировать тем же василием не составляет труда, там все для дебилов в самом окне кодировки расписано. А если есть возможность глянуть кодировку старого блока, так вообще лафа. Старую кодировку посмотрел. В том и заключается вопрос, что примет ли кодировку другой блок. Пробовал ли кто-то уже? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovanmotors 0 Опубликовано 1 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 Производил замену блока abs на wv touran 2004г с донора, последние цыфры отличались( в связи с неисправностью датчика давления). Перекодировка и адаптация всех соответствующих датчиков - полет нормальный! Возможно и на a6 получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
0leg 13 Опубликовано 1 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 13 часов назад, Shekon сказал: Старую кодировку посмотрел. В том и заключается вопрос, что примет ли кодировку другой блок. Пробовал ли кто-то уже? Неправельный у тебя вопрос. Вопрос, должен быть в том, сколько косяков вылезет после кодировки и сколько из них можно исправить без лишнего гемора. А этого тебе уже никто не скажет, потому как замена блоков на вагах на блоки с другими артикулами - дело обыденное и житейское. Не подшло - клиент ищет другой, подошло - уезжает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
иван84 35 Опубликовано 1 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 Как то раз менял блок на а8. Родной блок стоил космос! Поставили с другим номерам, поменял кодировки и пришлось по схеме перепиновать разъём! Ездит и радуется, все работает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
