armv6 2 Опубликовано 5 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Здравствуйте. Помогите разобраться с ошибкой 00194 Устройство блокировки вынимания ключа из замка зажигания, Удаляю ошибки при переключении скорости АКПП ошибка восстанавливается, ошибка удаляются только в "P" Паркинг в других положениях не удаляются. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UdmRus 12 Опубликовано 5 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 смтри замок, автозапуск на машине есть? armv6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 463 Опубликовано 5 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 а соленойд в замке счёлкает когда ставиш на паркинг или снимаеш с паркинга? armv6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 51 Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 00194 - Ключ зажигания Блокировка удаления 00194 - Ключ замка зажигания Снятие блокировки: неправдоподобно сигнала Возможные причины Сбой связи с Селектор передач модуля Рычаг селектора (E313) неисправен Tiptronic Кнопки (F189) в рычаг селектора (E313) неисправен Возможные решения Проверьте Связь с Селектор передач модуля Проверьте рычаг селектора (E313) Проверьте измеряемое значение Block (MVB) в модуле управления коробкой передач Проверьте Tiptronic Кнопки (F189) в рычаг селектора (E313) Проверьте измеряемое значение Block (MVB) в модуле управления коробкой передач armv6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armv6 2 Опубликовано 6 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 смтри замок, автозапуск на машине есть? Автозапуск временно убрал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armv6 2 Опубликовано 6 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 а соленойд в замке счёлкает когда ставиш на паркинг или снимаеш с паркинга? Щеллает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armv6 2 Опубликовано 6 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Либо замок, либо блок управления рулевой колонки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Был такой случай на Tiguan, блок Акпп был в болоте) Стоит под крылом. armv6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 463 Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 В подрулевом надо проверить кодировку на предмет европа-америка, так как замки у них разные по принципу разблокировки,работают по разному, мож кто то перекодировал armv6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armv6 2 Опубликовано 6 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 В подрулевом надо проверить кодировку на предмет европа-америка, так как замки у них разные по принципу разблокировки,работают по разному, мож кто то перекодировал кодировка в норме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armv6 2 Опубликовано 6 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Был такой случай на Tiguan, блок Акпп был в болоте) Стоит под крылом. Я тоже сначала так подумал проверил в норме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armv6 2 Опубликовано 6 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Люди добрые подскажите пожалуйста в природе вообще существует принципиальная эл. схема блока управления рулевой колонки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
о иван 31 Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Люди добрые подскажите пожалуйста в природе вообще существует принципиальная эл. схема блока управления рулевой колонки? нет.но можно его самому создать при помощи распиновки блока и схемы микросхемы (радиодетали). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armv6 2 Опубликовано 7 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 нет.но можно его самому создать при помощи распиновки блока и схемы микросхемы (радиодетали). Возможно причина в этом блоке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
о иван 31 Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 Возможно причина в этом блоке возможно да,а какой микроконтроллер стоит в блоке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armv6 2 Опубликовано 12 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Ни понятно. Заменил некоторые детали в этом блоке все работает, Всех благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armv6 2 Опубликовано 21 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Тему можно закрыть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрЗамесин 8 Опубликовано 26 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 фольцваген кадди 1.2 турбо пропуск зажигания 1-3 цилиндр после сильных оборотов поменял свечи катушку и бронепровода история повторяется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hamyt 0 Опубликовано 5 января, 2015 Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 Volkswagen Passat b6, BZB 2007г ошибки 00194 памаги Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s8223 3 Опубликовано 23 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 фольцваген кадди 1.2 турбо пропуск зажигания 1-3 цилиндр после сильных оборотов поменял свечи катушку и бронепровода история повторяется мож давление тнвд стоит на ходу посмотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
