mihas123 11 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 Живу на севере швеции зимой полярная ночь все всегда ставят дополнительный свет подключая его через реле к дальнему...... Приехал клиент ф11 2014г противотуманок в комплектации нет... Есть идеи откуда запитать реле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 166 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 Можно запитать от бензонасоса.Завел автоматом включился допсвт. Mazahacka92 и Patuk 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol 103 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 16 минут назад, Vadim Bogat сказал: Можно запитать от бензонасоса.Завел автоматом включился допсвт. Когда увидишь такую бэху - вольтметр туда подключи,а лучше осциллограф. Станешь главным мастером по установке светомузыки на BMW Mazahacka92 и анн 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 166 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 Можно много умничать.Хочеешь сказать там импульсное управление? На f10 конечно не делал но любой инжекторный впрыск работает с постоянно работающим насосом при вращении двигателя.Мног раз делал ходовые огни через реле от бензонасоса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m_sanya 0 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 Ооо комплектация Fleet Edition 😀 Самое простое с габаритов с задних взять питание поставить мосфет и мальенькую кнопочку чтоб можно было отключать когда ненадо Mazahacka92 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihas123 11 Опубликовано 31 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 Не ходовые огни а лед бар большой чтоб оленей лосей и тд разглядеть Посмотрю что с задними габоритами... Хотелось бы в идеале чтоб с дальним светом включались Кстати фары led со всеми...... Управляются походу кан или скорей всего лин каим нибудь... Тоесть возможности туда запитаться нет. Мож китайцы придумают какой нибудь кан декодер Колхозить не хочется маленькие кнопочки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol 103 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 3 часа назад, Vadim Bogat сказал: Можно много умничать.Хочеешь сказать там импульсное управление? На f10 конечно не делал но любой инжекторный впрыск работает с постоянно работающим насосом при вращении двигателя.Мног раз делал ходовые огни через реле от бензонасоса. Google поможет понять как ты заблуждаешься... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 788 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 4 часа назад, Vadim Bogat сказал: .Хочеешь сказать там импульсное управление? Может стоять блок который ШИМом крутить насос, блок так же может висеть в сети CAN, а может???? Для того,что бы кто то дал совет с этим авто нужно сначала не гуглить, а VIN переписать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 166 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 Спасибо за разьяснение.Вот это профессиональный ответ.А то некоторые сразу в диджеи записывают дискотекой руководить) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 788 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 Было бы интересно почитать как это реализовали, а лучше с фотками))). Иногда такие уникумы вопросы задают, просто пипец. Они совет от дятла услышат и потом стоят и буровят, что тут только переподключить передние фары, мне сказали можно и все... Ему говоришь,езжай туда туда где сказали, а он далеко. Те же ниссаны и то передок ШИмом научились управлять, подключат на столе работают, заведут -стробоскоп))). Потом чуваку кучу релей навешают и гуляй вася. После одной зимы, максимум двух эти все чудеса приколхозки парктроников,фар и т.д начнут отваливаться. Хорошим электрикам придется брать в помощники арматурщика, а то и двух))). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1260 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 с "бензонасоса" отключал нахр Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 166 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 Вот теперь понятно почему аналоговые блокировки запуска не канают.Только цифровые типа IGLA. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihas123 11 Опубликовано 4 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 В 31.08.2019 в 21:07, Patuk сказал: с "бензонасоса" отключал нахр ого!!!! :))) вобщем клиент настаивает чтоб доп свет врубался с дальним ,фары биксенон, хочу попробывать запитаться от заслонки которая ближний и далний в фаре меняет там соленоид ....никто не в курсе он от 12 волт работает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihas123 11 Опубликовано 11 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 Решено! Запитал реле от шторки биксенона Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuukiuru 0 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 Доброго дня, есть вот такое решение https://www.lumise.fi/ajoneuvovalaistus/tuote/kytkentarele-lisavaloille-can-vaylaan-optibeam-cannect-cannect-optibeam/3050120196/?gclid=EAIaIQobChMInpnHwpzk5AIVw5IYCh0o3AWvEAsYAiABEgLsp_D_BwE Установил мне друг такую штуку, полет нормальный, включается с дальним светом, в световой балке ещё у меня ходовые огни, их запитал от противотуманки! Все ок! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 272 Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 В 31.08.2019 в 17:07, m_sanya сказал: Ооо комплектация Fleet Edition 😀 Самое простое с габаритов с задних взять питание поставить мосфет и мальенькую кнопочку чтоб можно было отключать когда ненадо При неправильной обвязке ключа, контроль исправности все ту же цветомузыку будет делать )) Но кнопочка кстати будет Хотя в случае с кнопочкой зачем так усложнять )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m_sanya 0 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 В 23.09.2019 в 18:33, mazahacka92 сказал: При неправильной обвязке ключа, контроль исправности все ту же цветомузыку будет делать )) Но кнопочка кстати будет Хотя в случае с кнопочкой зачем так усложнять )))) Согласен зачем брать 200 крузака и ставиить гбо. Вопрос был немного иной. Делал на фордах и бмв через мосфеты никаких проблем не возникало. Про то что тс хочет лед бар для оленей закорячить с дальним нужно было в начале упомянуть. Вопрос был про птф а они на автомобилях включаются вместе с габаритами и имеют возможность отключения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
