mihrun79 2 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 Здравствуйте,коллеги!Поможайте)!!! Машинка Ssang yong Actyon пикап 2012 года,МКПП дизель,шильд доски 80210-32022 BS 15,внутри 93s56 . Залили новый пробег,стрелка ТОЖ работает в другую сторону(включаешь на холодную стрелка уходит в HOT и потом падает вниз,должна вверх))))Как такое могло произойти?)))) Вобщем может у кого завалялся дамп,отзовитесь!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimkasyai 31 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 где дампы до и после? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihrun79 2 Опубликовано 30 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 Простите,я новенький,пока потерян))) Похоже неправильно считали,ффки вижу считан ssonyong.BIN пересчитанssonyong79178.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 Ну как можно что либо заливать не убедившись что родной нормально считался? FACEPALM!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyteks 67 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 В первом дампе показывает пробег 108416 , это правильный пробег? Во втором 79200. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihrun79 2 Опубликовано 30 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 Только что, vyteks сказал: В первом дампе показывает пробег 108416 , это правильный пробег? 108388 был,кальк правильно посчитал и я расслабился((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyteks 67 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 с дампами все ок. Значит механическое повреждение какое то Стрелки снимались? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihrun79 2 Опубликовано 30 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 13 минут назад, vyteks сказал: с дампами все ок. Значит механическое повреждение какое то Стрелки снимались? Да,снимались Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 345 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 При снятие стрелок слетает шестеренки в моторчиках , разбирайте моторчики , поправляйте шестерни Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihrun79 2 Опубликовано 31 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 3 часа назад, Dmitriy79 сказал: При снятие стрелок слетает шестеренки в моторчиках , разбирайте моторчики , поправляйте шестерни Моторчик то рабочий был,стрелка занимала неправильное положение- дамп кривой был Всем спасибо ,уважаемые!!! Вобщем нашел дампы ,сравнил их между собой,сравнил со своим,у моего были строки пустые,в этом видимо и была лошадь ... Залил дамп с похожей доски,всё заработало как надо! Спасибо еще раз ,удачи всем!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 345 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 Понятно! У меня была паховая проблема. Но только механическая ! Я даже приборку другую прикупил. Потом разобрался , теперь приборка, пилится на полки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
