Corsa B не заводится
Garik_67
Притащили Корсу Б 2000г Х10ХЕ М1.5.5. Начинаешь стартовать, схватывает и тут же глохнет, начинает моргать иммо, появляется ошибка " Отсутствует сигнал иммобилайзера". Передергиваешь зажигание,  моргать перестает-ошибка не активна, опять схватывает, глохнет, опять ошибка активна. Проводку на обрыв с иммо проверил, подключал другой комплект ЭБУ+Иммо  - ничего не меняется. Ткните в нужном направлении)
антенна? в дате есть хоть какие параметры на разрешение? какая в них разница когда моргает и не моргает индикатор
номер ошибки
  В 30.08.2019 в 12:21, dimkasyai сказал:
свечи зажигания или модуль
Показать
отключают иммобилайзер?
Показать
У меня тоже был случай с опелем , свечи стояли без резисторов. такие помехи шли, что на панасонике систему подвешивало
текущие данные не возможно было посмотреть
При старте падает напряжение, возможно поэтому исчезает сигнал иммо. Предполагаю, где-то плохой контакт . Прозвонка пока ничего не дала. Может кто знает ньюансы этого авто.
Показать
Тоже было...подкиньте другую катушку...
  В 30.08.2019 в 15:08, Мастак сказал:
С толкача нормально заводится?
Показать
Хозяин сказал, что заглохла в движении.  Восстановлю проводку, попробую.
С толкача заводится отлично. Спасибо Мастак! Буду разбираться со стартером. В принципе, тему можно закрывать.
