Garik_67 78 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 Притащили Корсу Б 2000г Х10ХЕ М1.5.5. Начинаешь стартовать, схватывает и тут же глохнет, начинает моргать иммо, появляется ошибка " Отсутствует сигнал иммобилайзера". Передергиваешь зажигание, моргать перестает-ошибка не активна, опять схватывает, глохнет, опять ошибка активна. Проводку на обрыв с иммо проверил, подключал другой комплект ЭБУ+Иммо - ничего не меняется. Ткните в нужном направлении) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
extrimer08 51 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 антенна? в дате есть хоть какие параметры на разрешение? какая в них разница когда моргает и не моргает индикатор номер ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimkasyai 31 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 свечи зажигания или модуль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 78 Опубликовано 30 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 7 минут назад, dimkasyai сказал: свечи зажигания или модуль отключают иммобилайзер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimkasyai 31 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 вч помехи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бармалей 53 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 17 минут назад, dimkasyai сказал: свечи зажигания или модуль У меня тоже был случай с опелем , свечи стояли без резисторов. такие помехи шли, что на панасонике систему подвешивало текущие данные не возможно было посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 78 Опубликовано 30 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 При старте падает напряжение, возможно поэтому исчезает сигнал иммо. Предполагаю, где-то плохой контакт . Прозвонка пока ничего не дала. Может кто знает ньюансы этого авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 С толкача нормально заводится? Garik_67 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 2 часа назад, dimkasyai сказал: свечи зажигания или модуль Тоже было...подкиньте другую катушку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 78 Опубликовано 30 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 51 минуту назад, Мастак сказал: С толкача нормально заводится? Хозяин сказал, что заглохла в движении. Восстановлю проводку, попробую. С толкача заводится отлично. Спасибо Мастак! Буду разбираться со стартером. В принципе, тему можно закрывать. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
