nikolagaraz 97 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 пока старый как на верху. Заказал такой как у тебя Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fizfi25 18 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 4 минуты назад, nikolagaraz сказал: пока старый как на верху. Заказал такой как у тебя Спасибо Старый только читает но не пишет. Новый читает и пишет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darek1002 7 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 Не работает с номером 777, пишет программатор не подключен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fizfi25 18 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 19 минут назад, darek1002 сказал: Не работает с номером 777, пишет программатор не подключен. Фото в студию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darek1002 7 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 Скрипт не загружается, произошла ошибка Остальные скрипты загружаются нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fizfi25 18 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 27 минут назад, darek1002 сказал: Скрипт не загружается, произошла ошибка Остальные скрипты загружаются нормально. Какой адаптер? Только что, fizfi25 сказал: Какой адаптер? Должен быть такой 1 минуту назад, fizfi25 сказал: Какой адаптер? Должен быть такой Com1-3 должен быть 2 минуты назад, fizfi25 сказал: Какой адаптер? Должен быть такой Com1-3 должен быть Антивирус блокирует если стоит такой. Все кто скачал работает. darek1002 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darek1002 7 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 У меня еще нет адаптера. Если адаптера нет, скрипт не загружается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fizfi25 18 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 47 минут назад, darek1002 сказал: У меня еще нет адаптера. Если адаптера нет, скрипт не загружается? Нет не работает без адаптера. Зачем писать здесь если у тебя нет адаптера и кричать что ни чего не работает ? У всех всё работает нормально один ты сказал что не работает. Удачи изучай. darek1002 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darek1002 7 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 Думаю, скрипт должен загружаться без адаптера, но могу ошибаться. Закажу переходник и проверю. Спасибо за программу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vldp 45 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 На некоторых китайских адаптерах серийник не меняется... Лично у меня серийный номер 1. В самой программе несколько серийников но они не меняются. Вытягивание кабеля не помогает... Т.е. китайцы отключили смену серийника. В некоторых на форуме точно такая же комплектация адаптера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 В 06.05.2021 в 22:12, fizfi25 сказал: с чёрным адаптером. Сможешь фото платы с обеих сторон без корпуса сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darek1002 7 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 4 часа назад, fizfi25 сказал: Jaki adapter? Tak powinno być Com1-3 powinno być Antywirus blokuje się, jeśli taki istnieje. Każdy, kto go pobrał, działa. Можете ли вы проверить, нормально ли загружается скрипт без адаптера в вашем iprog? У вас тоже без адаптера ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 Да не будет этот скрипт работать без адаптера от говерлы, в адаптере 100 пудов контроль стоит, который идент плюет в майн при запуске скрипта... Я для этого и написал выше fizfi25, чтоб сфотал платку адаптера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fizfi25 18 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 45 минут назад, abracadabra сказал: Да не будет этот скрипт работать без адаптера от говерлы, в адаптере 100 пудов контроль стоит, который идент плюет в майн при запуске скрипта... Я для этого и написал выше fizfi25, чтоб сфотал платку адаптера. Смотри почему мне надо доказывать вам что все работает. Снял видео для всех . Я не понимаю пытаюсь помочь вам с софт ом. 20210508_215842.mp4 abracadabra и bogdig 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 1 минуту назад, fizfi25 сказал: почему мне надо доказывать вам что все работает А я и не оспаривал, что оно у тебя работает... Адаптеры на фото именно которые тебе пришли, в черном корпусе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 Нет это обычный , в черном корпусе пишут заклеен суперклеем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fizfi25 18 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 Только что, abracadabra сказал: А я и не оспаривал, что оно у тебя работает... Адаптеры на фото именно которые тебе пришли, в черном корпусе? Не хватает рейтинга ответить всем дневной запас улетает в момент . Я выложил фото смотри . 1 минуту назад, jeny сказал: Нет это обычный , в черном корпусе пишут заклеен суперклеем Но он работает и пишет ключи верно . jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 2 минуты назад, jeny сказал: Нет это обычный Обычны без светодиода вроде как. А на фотках со светодиодом... Тока процика я в нем не наблюдаю. Схемотехника подобна "старому" с виду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fizfi25 18 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 Только что, abracadabra сказал: Обычны без светодиода вроде как. А на фотках со светодиодом... Тока процика я в нем не наблюдаю. Схемотехника подобна "старому" с виду. видео посмотрели ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 3 минуты назад, abracadabra сказал: Обычны без светодиода вроде как. А на фотках со светодиодом... Тока процика я в нем не наблюдаю. Схемотехника подобна "старому" с виду. Расположение деталей как на старом , только светодиод добавили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 Да, посмотрел. Без подключенного адаптера у тебя скрипт- load OK? А если переименовать в диспетчере порт айпрога, к примеру на 12, будет скрипт работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fizfi25 18 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 1 минуту назад, abracadabra сказал: Да, посмотрел. Без подключенного адаптера у тебя скрипт- load OK? Да load ok SN 777 SW85 Flash ID 71EAB039 1 минуту назад, fizfi25 сказал: Да load ok SN 777 SW85 Flash ID 71EAB039 Может в этих данные должны совпадать я этого не знаю .? abracadabra 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 Значит я был не прав,когда говорил что 1 час назад, abracadabra сказал: не будет этот скрипт работать без адаптера от говерлы, в адаптере 100 пудов контроль стоит получается адаптер "безмозглый" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fizfi25 18 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 1 минуту назад, abracadabra сказал: Значит я был не прав,когда говорил что получается адаптер "безмозглый" да там нет мозгов 8 минут назад, fizfi25 сказал: да там нет мозгов Это получается что если прошить блок iprog тогда все будет работать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 Del Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
