Мisha 417 Опубликовано 24 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 36 минут назад, sss.hacker сказал: Установка: 5.0 В, Реально: 5.0 В. (0.0) OK 10B = 6.7 Ошибка У вас сильная просадка преобразователя. Чтоб не было ошибки нужно смотреть дроссель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 24 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 Миша. это конечно хорошо , что ты объясняешь . НО ТЕМА про неисправности и доработку прибора , а не про курсы электроники. всё давно разжёвано и описано. тема превращается в помойку. почитай внимательно. задают одни и те же вопросы и решения одни и те же. люди не хотят не читать, и не думать. не будут они этого делать, пока здесь создали бесплатное ( помогите), как на драв 2. только разница в том ,что здесь проф. форум, а не ютубовская помойка. и вести себя здесь надо также профессионально. если кого-то обидел приношу извинения. SAN777, max1m7 и Мisha 1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 24 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 1 час назад, genazainck сказал: НО ТЕМА про неисправности и доработку прибора Да я Гена полностью согласен, и вижу вариант помощи либо на "другой" основе всем подряд, либо тем кто действительно понимает о чем речь, но по какой либо адекватной причине с чем то не может разобраться с удовольствием помочь и так. А на глупые вопросы отвечать и вправду ни сил не желания нет просто так. Так что если кто то не хочет читать 100 страниц из за лени пишите нам в лс чем засирать эту тему еще больше. Кто нибудь поможет. SAN777 и genazainck 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 24 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 6 минут назад, Мisha сказал: тем кто действительно понимает о чем речь, но по какой либо адекватной причине с чем то не может разобраться Согласен. В теме все уже так разжевано, что прочитав ее все можно настроить без проблем. Просто нужно терпение и упорство, а так же понимание процесса. 7 минут назад, Мisha сказал: Так что если кто то не хочет читать 100 страниц из за лени пишите нам в лс чем засирать эту тему еще больше. Кто нибудь поможет. Миша, я бы перефразировал так-----Кто прочел 100 страниц и не понял ..... Ведь эту тему многие прочитали .Не поленились и вопросов лишних не задавали. 12 часов назад, Мisha сказал: Вот я делал шнур, из того что было под рукой, провод можно было в разы тоньше взять, но бегать искать не стал. В итоге получаем стабильные 4.82в на выходе диода по питанию главной платы. И стабильность в тестах. Согласен.Но нужно еще учитывать мощность самого USB порта и найти золотую середину.Чтобы не перегружать его.То, что нашел USB 2.0--- 500 мА , а USB 3.0---900 мА. Поэтому разумно подходим к выбору дросселя и ограничению тока преобразователя. genazainck и Мisha 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxnrgy 33 Опубликовано 24 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 Подскажите, может кто сталкивался с чтением тойота денсо кан SRS блока 89170-60451 через кан адаптер ни в какую не желает читать, что только не пробовал, с кварцем и без. POWER ON...CAN_ADAPTER OK....INIT OK. Китайцы поставили резистор на 1.2к вместо 120 ом, пока заменил на три по 330ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gerik 16 Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 а другим оборудованием на диагностику выходит ? может дело в самом блоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxnrgy 33 Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 Только что, gerik сказал: а другим оборудованием на диагностику выходит ? может дело в самом блоке. Делали диагностику ребята, с их слов было срабатывание подушки, сканеры ошибку не показывали, но лампочка аирбэг горит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 1 час назад, Maxnrgy сказал: Делали диагностику ребята, с их слов было срабатывание подушки, сканеры ошибку не показывали, но лампочка аирбэг горит. попробуй обд шнуром вывести на диагностику на столе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gerik 16 Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 лампочка горит и без блока ! с не подключенным блоком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 Мне такие блоки привозят после чисток. JTAG помогает восстановить. Ищите ренепрог. Ну или офф пользователя с соответствующим скриптом. Если проц живой, то поднимется. Есть не большой шанс по уарт, но нужно иметь файл и пробовать. Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DenB19 2 Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 Нашол калькулятор для MC34063 и описание может кому поможет в настройке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 Проще подстроечными резисторами настроить . интересно чинцы еще заглушки для проверки не делают ? Лень второй раз собирать заглушку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DenB19 2 Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 Проще но там есть принцеп работы микросхемы и даёт понимание её работы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxnrgy 33 Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 19 часов назад, Maxnrgy сказал: Подскажите, может кто сталкивался с чтением тойота денсо кан SRS блока 89170-60451 через кан адаптер ни в какую не желает читать, что только не пробовал, с кварцем и без. Сделал через обд адаптер с резистором 120 ом. Может кому будет полезно. Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 2 часа назад, Maxnrgy сказал: Сделал через обд адаптер с резистором 120 ом. Может кому будет полезно. что полезно? вы не читаете. я вам выше писал попробовать через обд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlTermo 1 Опубликовано 26 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 В 14.12.2019 в 18:34, Djonni сказал: Здравствуйте не могли бы вы скинуть ссылку в личку. Заранее спасибо. В 14.12.2019 в 17:55, biecpi сказал: Iprog V6: 1) смена серийника по usb (только для кит. iprog и от goverla) 2) добавлены скрипты и калькуляторы для 19,35,45,777, 49339. 3) 82 версия для тех кто гонится за обновлениями. 4) исправления и доработки для 1 серийника 5) многое по мелочи... Скачать можно по этой ссылке V6.txt Для того чтобы заработал скрипт для изменения номера нужно обновить прошивку iprog по usb из папки UPDATE_SN_FULL соответствующей программой из той же папки, следуя предписаниям. Лучше всего обновляться из корня локального диска (скопировать эту папку в корень диска С, обновиться и удалить по окончанию) и по usb 2.0 порту. P. S кто хочет отблагодарить финансово, реквизиты высветятся при установке)) Всех кто делился схемами, недостающими скриптами и калькуляторами БЛАГОДАРЮ! а В 14.12.2019 в 18:34, Djonni сказал: Здравствуйте не могли бы вы скинуть ссылку в личку. Заранее спасибо. В 14.12.2019 в 17:55, biecpi сказал: Iprog V6: 1) смена серийника по usb (только для кит. iprog и от goverla) 2) добавлены скрипты и калькуляторы для 19,35,45,777, 49339. 3) 82 версия для тех кто гонится за обновлениями. 4) исправления и доработки для 1 серийника 5) многое по мелочи... Скачать можно по этой ссылке V6.txt Для того чтобы заработал скрипт для изменения номера нужно обновить прошивку iprog по usb из папки UPDATE_SN_FULL соответствующей программой из той же папки, следуя предписаниям. Лучше всего обновляться из корня локального диска (скопировать эту папку в корень диска С, обновиться и удалить по окончанию) и по usb 2.0 порту. P. S кто хочет отблагодарить финансово, реквизиты высветятся при установке)) Всех кто делился схемами, недостающими скриптами и калькуляторами БЛАГОДАРЮ! Скиньте, пожалуйста, ссылку в личку кому не сложно. Ограничение на закачку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diagnost1976 17 Опубликовано 26 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 Что Вам мешает написать в личку автору сборки ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
@natoliy 6 Опубликовано 27 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2020 Откуда скачать Сам-бу? поделитесь ссылкой в личку или прогой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlTermo 1 Опубликовано 27 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2020 В 10.02.2020 в 11:42, biecpi сказал: Обновленная ссылка на 6 версию V6.txtНедоступно Та ссылка не рабочая. Поделитесь в личке это пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gerik 16 Опубликовано 27 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2020 держите. шла с прогером SAM7S_Mini_EN.rar @natoliy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
@natoliy 6 Опубликовано 27 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2020 Что не так делаю? 6 файл такой уже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 27 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2020 Раскройте новым Win RAR архиватором.Который можно скачать в сети. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 27 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2020 1 час назад, @natoliy сказал: Откуда скачать Сам-бу? поделитесь ссылкой в личку или прогой. она лежит в свободном доступе на просторах инета. вы здесь пытаетесь посты набить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlTermo 1 Опубликовано 27 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2020 6 часов назад, AlTermo сказал: Та ссылка не рабочая. Поделитесь в личке это пожалуйста. Скиньте, пожалуйста, эту ссылку в личке. Все же иногда что-то ищем и возможно в будущем я также помогу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svs 0 Опубликовано 27 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2020 https://www.microchip.com/developmenttools/ProductDetails/PartNO/SAM-BA In-system Programmer#additional-summary Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
