fizfi25 18 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 (изменено) 7 минут назад, abracadabra сказал: Можешь снять видео, что в логе будет писать если не подключать алаптер? SN 777 SW85 Flash ID 71EAB039 20210508_234401.mp4 Изменено 8 мая, 2021 пользователем fizfi25 Добавил видео. abracadabra 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 297 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 17 минут назад, fizfi25 сказал: Добавил Я уж и ноут такойже как у тебя на видео достал, леново т400 вроде? 7ка, поставил 85ю, (хотя хрен от этой 85й толку на плюсовом) один хрен лыжи не едут, еррор... мож и правда прошива у тебя в этом другая, типа с поддержкой этого скрипта... У тебя на нем серийник меняется? Скинь в личку ссыль где брал айпрог. 1 час назад, fizfi25 сказал: Это получается что если прошить блок iprog тогда все будет работать ? Чем прошить то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fizfi25 18 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 2 минуты назад, abracadabra сказал: Я уж и ноут такойже как у тебя на видео достал, леново т400 вроде? 7ка, поставил 85ю, (хотя хрен от этой 85й толку на плюсовом) один хрен лыжи не едут, еррор... мож и правда прошива у тебя в этом другая, типа с поддержкой этого скрипта... У тебя на нем серийник меняется? Скинь в личку ссыль где брал айпрог. LenovaT40 поставил ssd usb 2.0 чистый windows 7 и всё . Прошивка меняется 1 нажатием мышки. Главное то в том что на большом компьютере где windows 10 тоже работает всё. Вот загадка ? Озадачил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 179 Опубликовано 9 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 Более свежие версии айпрога работают на десятке , старые тоже но при закрытии проги бьет ошибку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 679 Опубликовано 9 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 10 часов назад, abracadabra сказал: Чем прошить то? Добрый день. ID попробовать поменять в прошивке на 71EAB039 / В скрипте файл лицензии под это номер. Причем в прошивке под sn777 выложенной на ресурсе номер другой ( 79A96B90)/ abracadabra 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 297 Опубликовано 9 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 43 минуты назад, andreymah сказал: под sn777 выложенной на ресурсе Не ткнешь где лежит? Это если им прошить проц, то утратится возможность менять прошивку через скрипт? 47 минут назад, andreymah сказал: В скрипте файл лицензии под это номер Или поменять этот файл лицензии в папке скрипта под свой ID? Узнать бы алго пересчета... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 679 Опубликовано 9 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 2 минуты назад, abracadabra сказал: Не ткнешь где лежит? Это если им прошить проц, то утратится возможность менять прошивку через скрипт? 1.30.s.n 777.bin 4 минуты назад, abracadabra сказал: Это если им прошить проц, то утратится возможность менять прошивку через скрипт? Похоже так . Проц другой пересадить как вариант. Я пробовал на другом проце прошивку 1.30 - рабочая прошивка. abracadabra 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 297 Опубликовано 9 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 5 минут назад, andreymah сказал: Я пробовал 1.30 - рабочая прошивка Я тоже пробовал эту уже давненько, вроде работает, но тогда под рукой было два айпрога, один под эксперименты, который не жалко, а сейчас один с кит прошивой, не охота его потрошить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 679 Опубликовано 9 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 2 минуты назад, abracadabra сказал: не охота его потрошить... Делов минут на 15 проц пересадить. Только ID поменять на 71EAB039 . После выходных попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 297 Опубликовано 9 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 4 минуты назад, andreymah сказал: Делов минут на 15 проц пересадить Да это вообще не вопрос, понятно что проц пересадить не долго, просто под рукой и проца нет, если только с карпрога пересадить, но тоже дилемма, карпрог рабочий, иногда выстреливает, тоже потом его восстанавливать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fizfi25 18 Опубликовано 9 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 1 минуту назад, abracadabra сказал: Да это вообще не вопрос, понятно что проц пересадить не долго, просто под рукой и проца нет, если только с карпрога пересадить, но тоже дилемма, карпрог рабочий, иногда выстреливает, тоже потом его восстанавливать... Заказать из поднибесной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 297 Опубликовано 9 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 1 час назад, andreymah сказал: номер другой ( 79A96B90)/ может 79A96B9D? 1 минуту назад, fizfi25 сказал: Заказать из поднибесной Для удовлетворения своего любопытства я быстрее карпрог распотрошу, и от туда проц пересажу😀,... Вот еслиб от туда заказать уже прошитый с ID под этот скрипт можно было... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 679 Опубликовано 9 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 8 минут назад, abracadabra сказал: может 79A96B9D? Да . ошибся. Процики в наличии держу . В карпроге пришлось родной заменить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fizfi25 18 Опубликовано 9 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 Выкладываю своего OBD2 провода фото. Без переделок ещё пока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 179 Опубликовано 9 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 Лучше розбери адаптер для чтения и записи рыбок , думаю всем интересно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fizfi25 18 Опубликовано 9 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 4 минуты назад, jeny сказал: Лучше розбери адаптер для чтения и записи рыбок , думаю всем интересно Может ты пропустил ? Вернись 1 страницу обратно 161стр )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 179 Опубликовано 9 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 Я думал это фото старого адаптера .. Получается нужен дамп с процика айпрога Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fizfi25 18 Опубликовано 9 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 Только что, jeny сказал: Я думал это фото старого адаптера .. Получается нужен дамп с процика айпрога Нет это тот адаптер и работает я сам в шоке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavelzzz 0 Опубликовано 9 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 Всем привет есть у кого эта прошива 1.30.s.n 777.bin если можно в личку сбросить ссылку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 297 Опубликовано 9 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 2 часа назад, jeny сказал: Получается нужен дамп с процика айпрога Я думаю, что этот скрипт привязан к ID проца, и прошива именно с его айпрога не поможет... Найти бы второго пользователя подобного айпрога, у которого работают эти скрипты и сравнить файл лицензии, который в папке со скриптами по рыбкам, будет боле мене ясно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fizfi25 18 Опубликовано 9 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 1 минуту назад, abracadabra сказал: Я думаю, что этот скрипт привязан к ID проца, и прошива именно с его айпрога не поможет... Найти бы второго пользователя подобного айпрога, у которого работают эти скрипты и сравнить файл лицензии, который в папке со скриптами по рыбкам, будет боле мене ясно... Разве тут не у кого нету как у меня ? Надо почитать посты у кого не залитые версии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 179 Опубликовано 9 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 Подождем , думаю скоро еще появятся обладатели нового айпрога . Получается старый адаптер для рыбок тоже должен подойти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 297 Опубликовано 9 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 Только что, fizfi25 сказал: у кого не залитые версии У меня не залитая, а хер толку, не пускаются эти скрипты. 1 минуту назад, fizfi25 сказал: не у кого нету как у меня ? Пока еще ни кто не отписался, что у него эти скрипты без ошибки стартуют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fizfi25 18 Опубликовано 9 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 1 минуту назад, jeny сказал: Подождем , думаю скоро еще появятся обладатели нового айпрога . Получается старый адаптер для рыбок тоже должен подойти зачем китай прям пишет так как на фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 179 Опубликовано 9 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 Китайцы сами не знают , в нутри адаптеры идентичны судя по вашей фотографии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
