Iprog (China) Програмное обеспечение, Аппаратная доработка. Поиск неисправностей в работе.
  • Ответов 4,7 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
4 минуты назад, nikolagaraz сказал:
пока старый как на верху.
Заказал такой как у тебя
Спасибо
Старый только читает но не пишет.  Новый читает и пишет.
19 минут назад, darek1002 сказал:
Не работает с номером 777, пишет программатор не подключен.
Фото в студию
27 минут назад, darek1002 сказал:
Скрипт не загружается, произошла ошибка Остальные скрипты загружаются нормально.
Какой адаптер?
Только что, fizfi25 сказал:
Какой адаптер?
Должен быть такой 20210506_221448.thumb.jpg.37d31340422b87b22ad782289339210a.jpgScreenshot_20210506-222409_AliExpress.thumb.jpg.eab2557667ba33e76c0182598664ff6a.jpg
1 минуту назад, fizfi25 сказал:
Какой адаптер?
Com1-3 должен быть
2 минуты назад, fizfi25 сказал:
Какой адаптер?
Com1-3 должен быть
Антивирус блокирует если стоит такой. Все кто скачал работает.
47 минут назад, darek1002 сказал:
У меня еще нет адаптера.
Если адаптера нет, скрипт не загружается?
Нет не работает без адаптера.  Зачем писать здесь если у тебя нет адаптера и кричать что ни чего не работает ? У всех всё работает нормально один ты сказал что не работает. Удачи изучай.
Думаю, скрипт должен загружаться без адаптера, но могу ошибаться.
Закажу переходник и проверю.
Спасибо за программу.
На некоторых китайских адаптерах серийник не меняется...
Лично у меня серийный номер 1. В самой программе несколько
серийников но они не меняются. Вытягивание кабеля не помогает...
Т.е. китайцы отключили смену серийника. В некоторых на форуме
точно такая же комплектация адаптера.
В 06.05.2021 в 22:12, fizfi25 сказал:
с чёрным адаптером.
Сможешь фото платы с обеих сторон без корпуса сделать?
4 часа назад, fizfi25 сказал:
Jaki adapter?
Tak powinno być 20210506_221448.thumb.jpg.37d31340422b87b22ad782289339210a.jpgScreenshot_20210506-222409_AliExpress.thumb.jpg.eab2557667ba33e76c0182598664ff6a.jpg
Com1-3 powinno być
Antywirus blokuje się, jeśli taki istnieje. Każdy, kto go pobrał, działa.
Можете ли вы проверить, нормально ли загружается скрипт без адаптера в вашем iprog?
У вас тоже без адаптера ошибка.
Да не будет этот скрипт работать без адаптера от говерлы, в адаптере 100 пудов контроль стоит, который идент плюет в майн при запуске скрипта...
Я для этого и написал выше fizfi25, чтоб сфотал платку адаптера.
45 минут назад, abracadabra сказал:
Смотри почему мне надо доказывать вам что все работает.  Снял видео для всех . Я не понимаю пытаюсь помочь вам с софт ом.
А я и не оспаривал, что оно у тебя работает...
Адаптеры на фото именно которые тебе пришли, в черном корпусе?
Нет это обычный , в черном корпусе пишут заклеен суперклеем
Только что, abracadabra сказал:
Не хватает рейтинга ответить всем дневной запас улетает в момент . Я выложил фото смотри .
1 минуту назад, jeny сказал:
Но он работает и пишет ключи верно .
2 минуты назад, jeny сказал:
Нет это обычный
Обычны без светодиода вроде как. А на фотках со светодиодом... Тока процика я в нем не наблюдаю. Схемотехника подобна "старому" с виду.
видео посмотрели ?
3 минуты назад, abracadabra сказал:
Расположение деталей как на старом , только светодиод добавили
Да, посмотрел.
Без подключенного адаптера у тебя скрипт- load OK?
А если переименовать в диспетчере порт айпрога, к примеру на 12, будет скрипт работать?
1 минуту назад, abracadabra сказал:
Да, посмотрел.
Да load ok
SN 777
SW85
Flash ID 71EAB039
Да load ok
SN 777
SW85
Flash ID 71EAB039
Может в этих данные должны совпадать я этого не знаю .?
Значит я был не прав,когда говорил что
1 час назад, abracadabra сказал:
получается адаптер "безмозглый"
да там нет мозгов
8 минут назад, fizfi25 сказал:
да там нет мозгов
Это получается что если прошить блок iprog тогда все будет работать ?
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
