Iprog (China) Програмное обеспечение, Аппаратная доработка. Поиск неисправностей в работе.
36 минут назад, sss.hacker сказал:
Установка: 5.0 В, Реально: 5.0 В. (0.0) OK 10B = 6.7 Ошибка
У вас сильная просадка преобразователя. Чтоб не было ошибки нужно смотреть дроссель.
  • Ответов 4,7 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Миша. это конечно хорошо , что ты объясняешь . НО ТЕМА про неисправности и доработку  прибора , а не про курсы электроники. всё давно разжёвано и описано. тема превращается в помойку. почитай внимательно. задают одни и те же вопросы и решения одни и те же.  люди не хотят не  читать, и не думать.  не будут они этого делать, пока здесь создали бесплатное ( помогите), как на драв 2. только разница в том ,что здесь проф. форум, а не ютубовская помойка. и вести себя здесь надо также профессионально. если кого-то обидел приношу извинения.
1 час назад, genazainck сказал:
Да я Гена полностью согласен, и вижу вариант помощи либо на "другой" основе всем подряд, либо тем кто действительно понимает о чем речь, но по какой либо адекватной причине с чем то не может разобраться с удовольствием помочь и так.
А на глупые вопросы отвечать и вправду ни сил не желания нет просто так.
Так что если кто то не хочет читать 100 страниц из за лени пишите нам в лс чем засирать эту тему еще больше. Кто нибудь поможет.
6 минут назад, Мisha сказал:
Согласен. В теме все уже так разжевано, что прочитав ее все можно настроить без проблем. Просто нужно терпение и упорство, а так же понимание процесса.
7 минут назад, Мisha сказал:
Миша, я бы перефразировал так-----Кто прочел 100 страниц и не понял .....
Ведь эту тему многие прочитали .Не поленились и вопросов лишних не задавали.
12 часов назад, Мisha сказал:
Вот я делал шнур, из того что было под рукой, провод можно было в разы тоньше взять, но бегать искать не стал.
В итоге получаем стабильные 4.82в на выходе диода по питанию главной платы. И стабильность в тестах.
Согласен.Но нужно еще учитывать мощность самого  USB порта и найти золотую середину.Чтобы не перегружать его.То, что нашел  USB 2.0--- 500 мА , а USB 3.0---900 мА.
Поэтому разумно подходим к выбору дросселя и ограничению тока преобразователя.
Подскажите, может кто сталкивался с чтением тойота денсо кан SRS блока 89170-60451 через кан адаптер ни в какую не желает читать, что только не пробовал, с кварцем и без.
POWER ON...CAN_ADAPTER OK....INIT OK.
Китайцы поставили резистор на 1.2к вместо 120 ом, пока заменил на три по 330ом.
Только что, gerik сказал:
а другим оборудованием на диагностику выходит ? может дело в самом блоке.
Делали диагностику ребята, с их слов было срабатывание подушки, сканеры ошибку не показывали, но лампочка аирбэг горит.
1 час назад, Maxnrgy сказал:
попробуй обд шнуром вывести на диагностику  на столе
Мне такие блоки привозят после чисток. JTAG помогает восстановить. Ищите ренепрог. Ну или офф пользователя с соответствующим скриптом. Если проц живой, то поднимется. Есть не большой шанс по уарт, но нужно иметь файл и пробовать.
Проще подстроечными резисторами настроить . интересно чинцы еще заглушки для проверки не делают ? Лень второй раз собирать заглушку
19 часов назад, Maxnrgy сказал:
Сделал через обд адаптер с резистором 120 ом. Может кому будет полезно.
2 часа назад, Maxnrgy сказал:
что полезно? вы не читаете. я вам выше писал попробовать через обд.
В 14.12.2019 в 18:34, Djonni сказал:
Здравствуйте не могли бы вы скинуть ссылку в личку. Заранее спасибо.
В 14.12.2019 в 17:55, biecpi сказал:
Iprog V6:
1) смена серийника по usb (только для кит. iprog и от goverla)
2) добавлены скрипты и калькуляторы для 19,35,45,777, 49339.
3) 82 версия для тех кто гонится за обновлениями.
4) исправления и доработки для 1 серийника
5) многое по мелочи...
Скачать можно по этой ссылке V6.txt
Для того чтобы заработал скрипт для изменения номера нужно обновить прошивку iprog по usb из папки UPDATE_SN_FULL соответствующей программой из той же папки, следуя предписаниям. Лучше всего обновляться из корня локального диска (скопировать эту папку в корень диска С, обновиться и удалить по окончанию) и по usb 2.0 порту.
P. S кто хочет отблагодарить финансово, реквизиты высветятся при установке))
Всех кто делился схемами, недостающими скриптами и калькуляторами БЛАГОДАРЮ!
а
Iprog V6:
Скиньте, пожалуйста, ссылку в личку кому не сложно. Ограничение на закачку.
В 10.02.2020 в 11:42, biecpi сказал:
Обновленная ссылка на 6 версию
V6.txtНедоступно
Та ссылка не рабочая. Поделитесь в личке это пожалуйста.
1 час назад, @natoliy сказал:
Откуда скачать Сам-бу? поделитесь ссылкой в личку или прогой.
она лежит в свободном доступе на просторах инета. вы здесь пытаетесь посты набить?
6 часов назад, AlTermo сказал:
Скиньте, пожалуйста, эту ссылку в личке. Все же иногда что-то ищем и возможно в будущем я также помогу.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
