Bottanik 5 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 Добрый день! Чистил srs от Шкоды рапид и обнаружил странную вещь - на столе вагком никак не хочет подцеплять rod-файл, хотя правильно считывает идентификаторы блока. Из за этого ни ошибки ни переменные не посмотришь. При этом на машине всё работает правильно. Можно как-то заставить вагком работать с этими блоками на столе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 Может и ошибаюсь но разве в рапиде аирбаг должен видется ваг комом? Вроде ток моторник и акпп остальное на кане. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 прицепить гейтвей и можно на столе наверное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bevza 16 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 Было такое на SuperB. Вася на столе не мог зайти. VCP на столе прочитал на ура. Так и не понял в чем проблема... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 362 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 Васе нужен гейтвей сначала,остальные мультики могут подключаться на столе 7 часов назад, mazahacka92 сказал: Может и ошибаюсь но разве в рапиде аирбаг должен видется ваг комом? Вроде ток моторник и акпп остальное на кане. А почему не должен то?или имеете ввиду ваг ком который через калайник? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximp 25 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 7 часов назад, mazahacka92 сказал: Может и ошибаюсь но разве в рапиде аирбаг должен видется ваг комом? Вроде ток моторник и акпп остальное на кане. там все на кане) откуда там что то другое, 2019 год на дворе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 2 часа назад, anisimov83 сказал: Васе нужен гейтвей сначала,остальные мультики могут подключаться на столе А почему не должен то?или имеете ввиду ваг ком который через калайник? А ваг ком не только на к лайне был? Ну еще там л линия в роспоряжении... )) Вася и вцдс это не ваг ком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 362 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 Некоторые вагкомом и васю и вцдс называют Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bottanik 5 Опубликовано 28 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 Ну VCDS я конечно имел ввиду. Т.е. гейтвэй ему значит нужен? Интересно - зачем? Диагностика то и так вроде идёт, только rod-файл не подцепляется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 Вы же написали, что в авто всё читается как надо, а на столе нет. Как-то пытались подключится на столе к ГУ от гольфа 6 или 7 (уже точно не помню). Так вот пока через гейтвей не подключили ничего не выходило. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
choco 1 Опубликовано 8 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2020 Без гатевея кина не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
