denis004 2 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 Здравтсвуйте! Имеется данное авто после неизвестных обстоятельств эбу мотора перестал видеть скорость авто! Изредка вылетает ошибка p2159 в абс скорость есть по всем колесам! ошибок по абс нет! Спидометр работает! Авто на механике пробег 70 тысяч! Проводка от блока абс до моторного целая! Разьемы на предмет зелени проверины все норм! При езде показания скорости по сканеру 0! Проверял несколькими сканерами! Прочитал в инете что могла слететь конфигурация эбу! Возможно ли такое и как ее можно поправить? Эбу sim Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 А вы электросхему на этот авто смотрели? Там точно скорость определяется по АБС, а не отдельным датчиком на КПП? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis004 2 Опубликовано 23 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 Там датчик есть на кпп! Но спидометр работает! И ошибка не всегда вылетает! А скорость всегда 0! Совсем забыл еще вылетает изредка ошибка эур! Авто было в офф сервисе но не чего поделать не смогли! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 736 Опубликовано 24 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 7 часов назад, denis004 сказал: Имеется данное авто Можно еще хотя бы цвет авто выкладывать, а то не понятно на газе или ядерном топливе. 7 часов назад, denis004 сказал: Авто на механике пробег 70 тысяч! Единственная цифра в параметрах. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
