gluk5 217 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 прошу помощи решить проблему, приехала honda cr-v 15 года американец, хозяин говорит что краш удаляли ему где то, но лампа srs так и горит. после сделал диагностику, ошибок нет, при отключение какой либо падушки, реагирует, подключаешь обратно, сбрасиваешь, ошибок нет, лампа тухнит на 2 сек и загорается. ориг дамп пытался достать, безуспешно. почитав форумы, говорят что там нужно вин вписать, если есть у кого то такая возможность, помогите,(не бесплатно) номер блока 77960-Т0А-А212-М1 если нужен вин, скину в личку диагностировал лаунчем honda cr-v crash clear.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 там вроде нужно инициализацию датчиков пассажирского сидения сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 23 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 19 минут назад, димас т сказал: там вроде нужно инициализацию датчиков пассажирского сидения сделать К блоку пасажирского сиденья даже не подключается, та я думаю что должно бы что то в блоке srs отобразится по поводу сиденья, а так ошибок нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektrik7 86 Опубликовано 24 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 Пробуй скинул в личку свой рабочий дамп. Весы на сидении есть однозначно это американец. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 24 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 Если не ошибаюсь там 95 микра стоит....была похожая ситуация....ошибок нет,а лампочка горит....помогла замена микросхемы 95.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TTawa 11 Опубликовано 24 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 попробуйте диагностировать хондовской программой, возможно тогда будет шанс понять что не так gluk5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 24 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 В Вашем дампе лишнего потерто! 17 часов назад, gluk5 сказал: прошу помощи решить проблему, приехала honda cr-v 15 года американец, хозяин говорит что краш удаляли ему где то, но лампа srs так и горит. после сделал диагностику, ошибок нет, при отключение какой либо падушки, реагирует, подключаешь обратно, сбрасиваешь, ошибок нет, лампа тухнит на 2 сек и загораетс Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektrik7 86 Опубликовано 24 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 Да в его дампе стерты данные по адаптации весов gluk5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 26 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 В 24.08.2019 в 13:21, TTawa сказал: попробуйте диагностировать хондовской программой, возможно тогда будет шанс понять что не так honda hds нету, пробывал установить и подружить с skanmatik и openport , не получилось В 24.08.2019 в 16:24, elektrik7 сказал: Да в его дампе стерты данные по адаптации весов чем его можно откалибровать кроме hds? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimkasyai 31 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 сканматик2 с hds без проблем работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TTawa 11 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 1 час назад, gluk5 сказал: honda hds нету, пробывал установить и подружить с skanmatik и openport , не получилось чем его можно откалибровать кроме hds? там все работает 100% просто на какрм этапе не получается? hds не видит прибор, или прибор не видит авто, что не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 26 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 1 час назад, TTawa сказал: там все работает 100% просто на какрм этапе не получается? hds не видит прибор, или прибор не видит авто, что не так? Начинает подключатся к автомобилю, думает что то думает, и выкидует с программы, что на сканматике, что на опенпорт одинаково Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helpful 95 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 В 24.08.2019 в 16:24, elektrik7 сказал: Да в его дампе стерты данные по адаптации весов Да,сравнил несколько дампов отсутствуют данные, Начиная со строки 0855 - все 00, Если это поможет могу скинуть ТС пару - crash/clear. В 23.08.2019 в 22:01, димас т сказал: там вроде нужно инициализацию датчиков пассажирского сидения сделать Если корректно почищен дамп,то инициализация SWS и калибровка OPDS не понадобится. Из моего скромного опыта - варианты с калибровкой и без присутствовали (разные калькуляторы по разному чистят дампы )ИМХО. gluk5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 27 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 2 часа назад, Helpful сказал: Да,сравнил несколько дампов отсутствуют данные, Начиная со строки 0855 - все 00, Если это поможет могу скинуть ТС пару - crash/clear. если есть такая возможность, скинь, машина завтра будет у меня, я бы поэкспериментировал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 29 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 все получилось сделать, заработал сканматик с honda hds. откалибровали сидения, и лампа потухла, всем спасибо за подсказки TTawa 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
