dr.ateist 0 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 Всем доброго вечера. Прошу совета, что делать. Суть проблемы такова. При попытке связи с машиной просит вкл зажигание, хотя оно вкл. Типа нет питания на кл 15. Питание есть, кабель целый. Разъём пропаян до меня. Передёргиваю быстро коннектор на мультиплексоре и всё работает. связь есть. В чём может быть проблема? Прилагаю лог проверки мультиплексора соединённого с автомобилем. Зажигание при этом вкл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 515 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 2 минуты назад, dr.ateist сказал: Всем доброго вечера. Прошу совета, что делать. Суть проблемы такова. При попытке связи с машиной просит вкл зажигание, хотя оно вкл. Типа нет питания на кл 15. Питание есть, кабель целый. Разъём пропаян до меня. Передёргиваю быстро коннектор на мультиплексоре и всё работает. связь есть. В чём может быть проблема? Прилагаю лог проверки мультиплексора соединённого с автомобилем. Зажигание при этом вкл. Как вы его проверили прямо машина или на столе Только что, Mb key сказал: Как вы его проверили прямо машина или на столе Какой кузов именно проверяете напишет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.ateist 0 Опубликовано 19 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 Спринтер 906 . 2009г. Стар подключён к машине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 515 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 3 минуты назад, dr.ateist сказал: Спринтер 906 . 2009г. Стар подключён к машине. Проверяйте другой автомобиле если тоже самое это мультиплексор сам не работает Если нет значит проблем с машины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.ateist 0 Опубликовано 19 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 Через 14 пиновый с *косым* соединяется без проблем. Но это ведь 14 пин.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 Kl-15 на 8 пине разьема OBD2.Если есть,чиним "старуху" 1 минуту назад, dr.ateist сказал: Через 14 пиновый с *косым* соединяется без проблем. Но это ведь 14 пин.... А 906 по CAN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.ateist 0 Опубликовано 19 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 Только что, Sergey121212 сказал: Kl-15 на 8 пине разьема OBD2.Если есть,чиним "старуху" На 8-м 12 вольт есть. И кабель прозвонил-целый. Там ,судя по распайке эти 12 вольтов приходят на релюху в мультиплексоре... 3 минуты назад, Sergey121212 сказал: Kl-15 на 8 пине разьема OBD2.Если есть,чиним "старуху" А 906 по CAN В смысле? Почему тогда после передёргивания разъёма на старухе, он нормально соединяется? Да!, Но при этом он начинает орать на посаженный аккум, но всё равно выходит на диагнозу! Ну в принципе кричит он из-за того что не видит этих 12-ти вольтов... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 16 минут назад, dr.ateist сказал: На 8-м 12 вольт есть. И кабель прозвонил-целый. Там ,судя по распайке эти 12 вольтов приходят на релюху в мультиплексоре... В смысле? Почему тогда после передёргивания разъёма на старухе, он нормально соединяется? Да!, Но при этом он начинает орать на посаженный аккум, но всё равно выходит на диагнозу! Ну в принципе кричит он из-за того что не видит этих 12-ти вольтов... 906й диагностируется по CAN еще раз повторяю. Почему тогда после передёргивания разъёма на старухе, он нормально соединяется-----нужно у него спросить. Или изучить схему мультиплексора. Неисправен мультиплексор--непропай,неисправность CAN проца,которые 2 штуки и прочее. Нужно смотреть и искать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.ateist 0 Опубликовано 19 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 2 минуты назад, Sergey121212 сказал: 906й диагностируется по CAN еще раз повторяю. Почему тогда после передёргивания разъёма на старухе, он нормально соединяется-----нужно у него спросить. Или изучить схему мультиплексора. Неисправен мультиплексор--непропай,неисправность CAN проца,которые 2 штуки и прочее. Нужно смотреть и искать Да спрашивал я его, целый день сегодня спрашивал! Молчит гад как партизан! (извините за флуд...) Про CAN я понял. Боюсь придётся старуху в Минск отправлять, в ремонт. Спасибо за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 Было похожее.Микроконтроллер С165 пропаивал.Где то отвалилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.ateist 0 Опубликовано 19 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 2 минуты назад, Sergey121212 сказал: Было похожее.Микроконтроллер С165 пропаивал.Где то отвалилось Спасибо брат. Будем посмотреть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 И Вам не хворать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.ateist 0 Опубликовано 21 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 В 19.08.2019 в 21:23, Sergey121212 сказал: Было похожее.Микроконтроллер С165 пропаивал.Где то отвалилось Спасибо брат. Будем посмотреть! Проблема решена. В круглом разъёме отвалился провод G 12в. с замка зажигания. Хотя вроде звонился... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
