simonoff 0 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 Подскажите пожалуйста по данной ошибке, проводку с двигателем от е280 1996 года воткнули в гелика, все вроде есть кроме импульса на форсы, замок не родной, как понимаю это иммо? Вот родной замок от Ешки, все работало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 452 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 Замок надо ставить откуда и остальные блоки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simonoff 0 Опубликовано 13 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 3 минуты назад, m_stv сказал: Замок надо ставить откуда и остальные блоки Так вроде же ни чипов ни каких нет на нем, замке, ни чего то ещё, просто контактная группа Вобщем нашли забытый блок иммо, можно как то без него обойтись? Или по любому ставить надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 452 Опубликовано 14 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2019 6 часов назад, simonoff сказал: Так вроде же ни чипов ни каких нет на нем, замке, ни чего то ещё, просто контактная группа Вобщем нашли забытый блок иммо, можно как то без него обойтись? Или по любому ставить надо? Без него ни как , либо эмулятор иммо ставить анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simonoff 0 Опубликовано 21 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 Всем спасибо, проблема решилась просто подключением питания к этой коробочке)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
