Marelli 7GV Jetta увалил по OBD
1 час назад, 052 сказал:
Иммодата с приборки в чужой епром ,скрипт айпрог. 7gv- 24c32
Ипрога нет. думал руками попробовать.......
Всем спасибо,что откликнулись, танцев было много,но всё получилось, машину завел,перевел на Е2(кессом) и отпустил в добрый путь.
Симптомы: блок выходит на диагностику(по к-лайн),но нет коммуникации с другими(нет кан),стартер не крутит.
Причины: флешер снес часть епрома,вин и иденты остались невредимыми, ошибочно думал что проблема во флеши,поэтому купил другой блок( от поло).
Что сделано: флеш в донора не трогая епрома - блок на связи, епром в донора - блок уснул, епром донора в родной блок - блок ожил(флеш значит норм).
Соответственно вывод, что епром родного поврежден,хоть и кальки ввиди показывают пин и вин и прочее.
Решение - привязка родного блока с чужим епром к иммо через дилера.
Кстати человек(человечище) пробовал склеить из двух епромов дамп, сначала иммо не возмущалось, но при запуске зажигало на приборке блокировку, трюк не прокатил,но надежд было много на этот вариант.
Тему прикрою, всем спасибо.
  • Alex366 закрыто, открыто и закрыто это тема
