dierus 722 Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 Ауди а4 американка. Задача поменять блок управления. Родной и донор с идентичными номерами. Фулл бэкап не прокатит в этом случае? Как сделать клон ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 159 Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 Каким оборудованием клонировать собираетесь ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 163 Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 18 минут назад, dierus сказал: Ауди а4 американка. Задача поменять блок управления. Родной и донор с идентичными номерами. Фулл бэкап не прокатит в этом случае? Как сделать клон ? Через онлайн пробывать вязать к авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 12 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 7 минут назад, John First сказал: Каким оборудованием клонировать собираетесь ? Есть флекс и магпро, могут фулл стянуть. 1 минуту назад, autochipkmua сказал: Через онлайн пробывать вязать к авто Большая вероятность, что блок не честный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 163 Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 там id прцыка играет больую роль в otp области Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 12 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 2 минуты назад, autochipkmua сказал: там id прцыка играет больую роль в otp области Понимаю, что это трикор. Поэтому и спрашиваю, может ли кто руками переделать еепром. 27 минут назад, dierus сказал: Фулл бэкап не прокатит в этом случае? А если вин код в блоке поменять, привязать даст ? Вообще реально еепром поправленый запихнуть ему ? V1AN 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 159 Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 Абрик ори из двух еепромов слепит нужный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 19 минут назад, John First сказал: Абрик ори из двух еепромов слепит нужный. Слышал краем уха что и не ори может... Но не проверял mbcoding 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoraelectric 29 Опубликовано 1 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2024 Как проблему решили с заменой Simos 18.1 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 1 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2024 19 минут назад, igoraelectric сказал: Как проблему решили с заменой Simos 18.1 ? 2 варианта или руками или On-Line VAG Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoraelectric 29 Опубликовано 1 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2024 9 минут назад, Dok сказал: 2 варианта или руками или On-Line VAG что нужно для того ,чтоб сделать руками? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 1 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2024 Перенести все данные с одного блока в другой Не перелить тупо все, а именно перенести) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoraelectric 29 Опубликовано 1 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2024 может подскажете чем перенести immo data? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 1 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2024 50 минут назад, igoraelectric сказал: может подскажете чем перенести immo data? Могу сделать maxsavinovdiag 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoraelectric 29 Опубликовано 1 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2024 для этого Вам надо 2 ЭБУ отправить в Днепр? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
