Chupacabra 30 Опубликовано 9 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 Уважаемые мастера, доброго времени суток. Имеется автомобиль - Mazda 323 1996 года выпуска. ЭБУ ДВС - Mitsubishi Z573 5R-1 Z573 18 881 (X24C01) Иммо - KB94 675G2 Temic 3x3998 (MC68HC705P3) После полной утери ключей машина пол года кочевала по разным мастерам, пока один из мастеров не обратился ко мне. Во вложении 2 дампа - родная пара иммо + эбу и купленная пара иммо + эбу. В родной паре в дампе ЭБУ ДВС нет ключей вообще и один байт синхронизации не совпадает с иммо. В купленной паре вижу в каждом дампе по 3 ключа и синхра совпадает, но первые ключи в ЭБУ ДВС и иммо не совпадают, я предположил что это не критично если изготовить транспондер совпадающих ключей (2 и 3). Изготовил 2 транспондера, автомобиль заводится и глохнет (пропадает импульс на форсунки). Если отключить блок иммобилайзера, то такая же ситуация. Ещё смущает тот факт, что накачка на катушке замка зажигания постоянная уже в режиме ACC. Если в ЭБУ ДВС меняю байты синхронизации на те, что требуются для работы с эмулятором иммобилайзера, то автомобиль заводится и работает без проблем, но эмулятор дорогой и его целесообразнее использовать на Мазда с дорогим типом транспондера типа С, а в моём случае здесь дешёвый T12. 1. Корректные ли данные в купленной паре дампов и не критична ли разница в первых ключах если генерить совпадающие 2 и 3? 2. Постоянная накачка на катушке замка зажигания является следствием программной или всё же программной проблемы? Накачка есть при режиме АСС и зажигании даже когда отключен блок иммобилайзера. Всем мира и добра. куплен.zip родной.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
