Veles1975 39 Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 Добрый день! Авто прибыло с ошибкой P0605 - не стираемая, питание и массы есть, ошибок больше нет. Не реагирует на педаль газа, но иногда, у меня в частности пока перегонял, реагирует. Просьба проверить на валидность флеш и еепром 95320 , флеш сравнил , все норм, вот еепром бы 95320_PCM.BIN 1EM62A-SH705520N_stok.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foxis_313 8 Опубликовано 7 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 Проблема чисто механическая. Педаль, ДЗ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 201 Опубликовано 7 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 1 час назад, Foxis_313 сказал: Проблема чисто механическая. Педаль, ДЗ Это если в блоке воды не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles1975 39 Опубликовано 7 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 воды нет, еепром физически поменял и пара мест под лаком , все ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_aka_Shuher 0 Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 Я таким пациентам штук пять ЭБУ поменял уже... Походу болячка у европеек. Если машина не шилась и просто на ровном месте начала "срать" Р0605 - физическая проблема в ЭБУ, под замену его... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
P1on3R 44 Опубликовано 21 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 В 06.08.2019 в 19:07, Veles1975 сказал: Добрый день! Авто прибыло с ошибкой P0605 - не стираемая, питание и массы есть, ошибок больше нет. Не реагирует на педаль газа, но иногда, у меня в частности пока перегонял, реагирует. Просьба проверить на валидность флеш и еепром 95320 , флеш сравнил , все норм, вот еепром бы 95320_PCM.BIN 4 \u043a\u0411 · 1 загрузка 1EM62A-SH705520N_stok.bin 512 \u043a\u0411 · 1 загрузка Насчет C12W - нестыковочка. C11 будет правильнее. Flash - ок. Eeprom -похож на правду, но с такого номера блока у меня нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
