Александр1337 6 Опубликовано 4 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 Привет всем,такой вопросик, ремонтировал до этого только блоки с промками,так вот встает вопрос,как понять по каким ногам вычитать память допустим srs или одометра,понятно что нужно глянуть даташит и повесить питание,по мимо этого как понять с каких ног надо слить?дата шит?)чкак конкретно должно быть обозначено?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
орёл 16 Опубликовано 4 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 У каждого прибора есть хелп , там всё есть . sega11811 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matveyy 0 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 посмотрите на этом сайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кондабаров 0 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 Разные блоки и читаются по разному...смотря какой блок.Можно читать и через диагностику, а можно и в программаторе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valenty 7 Опубликовано 2 января, 2020 Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 В 04.08.2019 в 18:21, Александр1337 сказал: как понять по каким ногам вычитать память не очень понятен вопрос, может быть нужно это? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
