SKYnet_YKT 1 Опубликовано 2 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 блок hcf32 delfi ssangyoung kyron 2008 евро3 всё с алиэкспресс вставил 12ую головку из бдм набора для моторолла мсп их там 3 вида скачал бэкап карты епром(вроде норм хексом иденты видны и т.д). попробовал епром поправить на проге удаляющей иммо . неправельный размер файла в неск разных прогах и чёрт дёрнул а ногу подклчиться другой бдм головкой номер 2 для моторолла мсп ничего не получилось. вылезла ошибка "неправельное подключение , проверьте все соеденения" ,вставил обратно ту которой читал 12 головку из набора. "тоже самое сообщение", "нет коннекта , проверьте все соеденения" .проверил блок на авто не заводит. поехал спаял бдм головку с надписью DELFI которая была в комплекте с k-tag, таже ошибка. неужели с другой бдм головкой я как то спалил комп и сделал кирпич. в наличии k-tag бдм головки , лед рамка со щюпами. и кесс . которыми я успешно шил уже 9 машин. щяс пойду подцеплю кесс посмотрю иденты и попробую слить калибровки через обд2. посмотрю реакцию блока :(((( кто нить может, что нить посоветовать. p.s если эта причина в этом как проверять бдм головки на распиновку., чтобы не увалить блок клиента, мне повезло. это моя личная машина. первое отключение иммо хотел по тестировать.вот и приплыл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektronikus 29 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 Меняйте блок,проц труп,со старого блока еепром перекините в новый и заведёте авто,потом поменяете проц если сможете на старом и будет подменный.С bdm головками шутить не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SKYnet_YKT 1 Опубликовано 3 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 мда печалька. есу сдох . подключился кессом оль реакции wake up error чек на табло не горит .. а где бы взять распиновку бдм головок с али эксперс. а то 3 головки называются mpcex555 2 из них одинаковые но дорожки разные номер на головке 2 и 12 на 12 дорожке 4 активные ножки. ей я и считал бэкап . до замены головок теста и увала блока. с ктаг головка делфи я её спаял. на ней 5 активных дорожек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mems 304 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 В мануале Ктага написано какую головку ставить , зачем такие опыты ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 Накрайняк берёшь тестер и звонишь ножки на какой номер шлейфа звонятся) и смотришь распиловку бдм разъёма . В нашем деле сто раз отмерь один отрежь). Зато поняли теперь что лучше вызвонить а потом подключать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 158 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 В личку загляните. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotik86 9 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 3 часа назад, SKYnet_YKT сказал: мда печалька. есу сдох . подключился кессом оль реакции wake up error чек на табло не горит .. а где бы взять распиновку бдм головок с али эксперс. а то 3 головки называются mpcex555 2 из них одинаковые но дорожки разные номер на головке 2 и 12 на 12 дорожке 4 активные ножки. ей я и считал бэкап . до замены головок теста и увала блока. с ктаг головка делфи я её спаял. на ней 5 активных дорожек Когда цепляли, в ксуите по инструкции все делали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SKYnet_YKT 1 Опубликовано 7 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 всем спасибо. блок пал смертью храбрых. да в бдм площадках очень похоже 2 площадки. 2 и 12 номер. . приезжала аналогичная машина зашилась 12 площадкой на ура. наклеил на наклейку на неё , что только ей шить. первая машина ждёт блок :)) (в комплекте с ктаг есть площадка дельфи для сомостоятельной пайки. не вздумайте ей шить увалити блок. она похожа на 2рую площадку с бдм коробки (алиэкспресс)) на евро 3 юзаем 12ую площадку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pali 6 Опубликовано 2 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2021 Всем привет. Подниму тему. Имеется блок HCF32, помер проц. Хочу заменить бедолагу на новый и попробовать поднять ЭБУ. Есть ли у кого-то сток на 2.0 XDI, возможно и за плату, но во вменяемых размерах??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
