SYLUX 0 Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 Доброго времени суток. Авто: Pegeout 307, МКПП, 2007 г. Моторник: IAW 6LP2.05 VIN: VF33CKFUC84342420 Предыстория: Сначала машина престала заводится. Клиент пытался запустить двигатель удерживая кнопки на ключе и чёрт знает что ещё делая. В результате центральный замок с ключа тоже перестал работать. Притянули к нам, поменяли топливный насос и машина завелась, но адаптация ключа не проходит. Полез дальше, в BSI ошибки только по габаритам(диодные лампы) радио сигнал ни как не видит. Батарейка в ключе свежая(3.1В). При проверке сигнала на антенне ключа осциллографом изменения есть, но осциллограф для таких частот слабый. Сравнил сигнал с ключом от Citroen C5, примерно тоже самое. В моторнике ошибок нет, но выяснилось что стоит перемычка между зажиганием и сигналом на включение насоса. Если перемычку убрать пропадает питание с катушки, форсунок, насоса, и прочего что висит на этом выходе из блока. Судя по схеме и замерам умер ключ в блоке. Попробовал полностью перепрописать ключ, ИММО привязалось а ЦЗ нет. Ключ к машине один. И собственно вопрос, может ли ключ не привязыватся из за проблемы с моторником? Дамп BSI до перепривязки ключа: bsi_st95128.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 проверь сам сигнал ключа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serggila 1 Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 Лексией в bsi надо посмотреть стоит ли галочка на центральный замок.Моторник не при делах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SYLUX 0 Опубликовано 26 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 21 минуту назад, andrei2018 сказал: проверь сам сигнал ключа В действительных значениях по радио каналу движенй ноль, на родной ключ и от С5. Завтра у соседей возьму от 307 на котором они коробку мучают. 19 минут назад, serggila сказал: Лексией в bsi надо посмотреть стоит ли галочка на центральный замок.Моторник не при делах. Лексию как на зло дал попользоваться. Сегодня работал лаунчем а завтра уже буду телекодировки смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SYLUX 0 Опубликовано 27 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 Добрался до машины. Все французские ключи до которых добрался(407, 307, с5, всё примерно одного года) BSI лексией в действительных значениях по радиоканалу не видит. Кодировка не слетела, центральный замок по радиоканалу и поставщик ключа запрограммированы. Что ещё кроме BSI может влиять и имеет ли смысл занулять BSI и привязывать заново? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 4 часа назад, SYLUX сказал: Что ещё кроме BSI может влиять подрулевой блок 19 часов назад, SYLUX сказал: И собственно вопрос, может ли ключ не привязыватся из за проблемы с моторником? нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shora 22 Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 А сам центральный замок работает с кнопки на торпеде или от лечинки замка дверей? А то может клиент мог замучить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владик. 0 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 Всем привет. Если авто после прошивки ключа (телекодированиЕ) заводится, но не работает ЦЗамок от кнопок пульта, то делаем следующее. Вставляем ключ в замок зажигания, поворачиваем на (+APC), через 10 секунд нажимаем на кнопку ЗАПИРАНИЯ и удерживаем её 5 секунд, выключаем зажигание и вынимаем ключ. Проверяем, если не сработали кнопки но можно повторить данную процедуру (БЫВАЕТ С 3 РАЗА получается). Главное как можно точно уложиться в отведённое время (Я ставлю перед носом телефон с секундомером )) По поводу радиосигнала с ключа. Их точно знаю бывает два типа ASK/FSK (амплитудная модуляция/фазовая модуляция). Может заказали ключ с алиэксресс например с другой модуляцией и блок BSI его не воспринимает - такое тоже может быть. На сколько мне известно (но это не точно) блоки BSI начиная c 2006 года кушают два типа сигнала, а старые модификации по моему только ASK. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 284 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 у меня тоже никогда не получалось привязать централку на 307 с новым ключом,заводит но не открывает. вроде в чип при привязке прописываетса радиоканал,поправте если не прав.но факт ни разу не заработал.хотел добратса до истины,но как то времени не было. ASK/FSK на авто поновее уже с сквадратным ключем,те прописываютса и работают с централом на ура.может и вправду на старых тоже есть разница Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владик. 0 Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 На новых да - без проблем прописывается, но для обучения радио-сигнала ЦЗамка, всё равно приходится выполнять процедуру которую описал выше. Если просто подключить Lexia/PP2000 прописать ключ (новый или текущий) то авто будет заводиться, а ЦЗ не будет работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
