barbinos 11 Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 Всем привет, имеется проблемка с газовыми мозгами zenit jz-2005. В настрлйках постоянно показывает давление 4 бара, не зависимо, полный балон или пустой, мапсенсор подкидывал, рабочий, значит проблема в мозгах. Мож кто сталкивался, можно ли прошить данный блок, оживет он или нет? Или проблема в железе и лезть в сам блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 148 Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 7 минут назад, barbinos сказал: Всем привет, имеется проблемка с газовыми мозгами zenit jz-2005. В настрлйках постоянно показывает давление 4 бара, не зависимо, полный балон или пустой, мапсенсор подкидывал, рабочий, значит проблема в мозгах. Мож кто сталкивался, можно ли прошить данный блок, оживет он или нет? Или проблема в железе и лезть в сам блок? А попробовать на заводские настройки сбросить сначала) Перед сбросом сохранить калибровки) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barbinos 11 Опубликовано 26 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 Пробовал скидывать, результат тот же. Настройки редуктора(регулировка давления) характеристик не меняет. Подкидывал другой редуктор - ничего не дало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 По питанию на мап все верно приходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barbinos 11 Опубликовано 27 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 Питание не проверял, в понедельник подкину мультиметр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barbinos 11 Опубликовано 3 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 Тема закрыта, установил BRC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
