bayern 128 Опубликовано 24 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 Висит постоянно эта ошибка. Не трёться. Не могу активировать круиз контроль - всё прописывается хорошо и в параметрах видно что кнопки блок видит, но не работает. Может ли из-за этой ошибки не работать круиз? Кодировки менял - не помогает. 18263 или P1855 Datenbus-Antrieb Softwarestandsuberwachung Шина данных-привод: контроль актуальности программы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MXT705 3 Опубликовано 24 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 Ограничение работы круиза - любая активная ошибка в блоке (для механики) для АКПП определенная маска ошибок. По сути ошибки, первый раз помогло смена фулла в блоке а второй раз не помогло тупо затер в маске ошибок))) Круиз при этом работал (после танцев) до того как не знаю тк клиент ни чего не говорил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 128 Опубликовано 25 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 Перезалить родной фулл? или искать похожий? кодировки тут не причём? машину как бі купили с этой проблемой, что с ней делали раньше уже не узнаешь))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
