Vw T5 BNZ
Toxas
Нужна помощь, существует ли, адаптация времени работы свечей накала на WV T5 2,5 TDI BNZ? 12 группа не работет.
время свечей зависит от температуры двигателя
а что за проблема ?
Затяжной запуск при t ниже 0 , свечи в норме, датчик температуры тоже в порядке, компрессия за 30. Свечи 7 вольтовые, работают 2-3 секунды.
От 0 до + 5
  • 2 недели спустя...
 Попробуйте перед адаптацией ввести логин 12233, хотя мне кажется дело не в свечах ,а в низких оборотах К.В. при прокрутке стартером. Какие обороты при запуске? Снимите лог 5ой группы при запуске, так же проверяйте ДТОЖ и распыл форсунок.
может быть проблемка в уплотнительных колечках на форсунках утечка соляры
Пробовал логин проходит, но время накала не меняется, стартер крутит бодро, с резиновыми уплотнениями все ок. Машина не запускается только на холоде, простояв сутки в боксе с температурой +15 , запустилась с полтычка.
Toxas, проверьте на герметичность топливную магистраль. Поставьте  прозрачный шланг от фильтра до тандемника,.что бы исключить завоздушивание.
Завоздушивание исключено, проблема только при температуре 0 и ниже.
Для того чтобы удостоверится виноваты свечи или топливная то на свечи принудительно подать напряжение ,вместо реле поставить перемычку и выдержать 8 секунд примерно.
На VW Transporter было завоздушивание топливной через сальник вала ТНВД как раз при темп. ниже 0
  В 31.10.2014 в 20:53, Toxas сказал:
Выкладывай прошивку. Могу сделать что бы и при 90 градусах свечи грели.
Только тебе это практически ничего не даст.
Для того что бы двигатель хорошо стал заводиться нужно править топливные карты на запуск двигателя.
  В 19.11.2014 в 11:46, SergV сказал:
070997016M.rar
Вот флеш, тюн без сажи, сток заливал, проблема не уходит.
  В 19.11.2014 в 16:00, Toxas сказал:
К сожалению мне еще не хватает сообщений для скачивания.
Выкладывай в облако или высылай на почту через личку.
Или жди когда у меня наберется 25 сообщений....
  В 14.11.2014 в 19:30, Criptic сказал:
бывает интереснее поставить прозрачный шланг после тандемника, ну а потом перед.
https://cloud.mail.ru/public/85d6575edb3c/070997016M.rar вот ссылка на облако если есть возможность, увеличить время работы свечей накала. Заранее благодарен.
  В 20.11.2014 в 07:39, Toxas сказал:
Пробуй
Сделал что бы свечи включались на двигателе перед запуском до 80 гр.
WinOLS (10033.rar
Вопрос а можно непосредственно время работы увеличить ? работают при t от +5 до -5  1.5 секунды.
  В 20.11.2014 в 08:25, Toxas сказал:
Можно, но лучше скажи, чего ты добиваешься.
Залил прошивку?
Да залил, жду пока машина остынет. Машина при средних температурах плохо запускается, но при увеличенном времени накала все ок.
  В 20.11.2014 в 09:15, Toxas сказал:
А как ты увеличивал время накала свечей?
ДТОЖ сдергивал? :)
нет подавал питание на свечи замыкая реле...
