Vw T5 BNZ
Toxas
Нужна помощь, существует ли, адаптация времени работы свечей накала на WV T5 2,5 TDI BNZ? 12 группа не работет.
время свечей зависит от температуры двигателя
а что за проблема ?
Затяжной запуск при t ниже 0 , свечи в норме, датчик температуры тоже в порядке, компрессия за 30. Свечи 7 вольтовые, работают 2-3 секунды.
От 0 до + 5
  • 2 недели спустя...
 Попробуйте перед адаптацией ввести логин 12233, хотя мне кажется дело не в свечах ,а в низких оборотах К.В. при прокрутке стартером. Какие обороты при запуске? Снимите лог 5ой группы при запуске, так же проверяйте ДТОЖ и распыл форсунок.
может быть проблемка в уплотнительных колечках на форсунках утечка соляры
Пробовал логин проходит, но время накала не меняется, стартер крутит бодро, с резиновыми уплотнениями все ок. Машина не запускается только на холоде, простояв сутки в боксе с температурой +15 , запустилась с полтычка.
Toxas, проверьте на герметичность топливную магистраль. Поставьте  прозрачный шланг от фильтра до тандемника,.что бы исключить завоздушивание.
Завоздушивание исключено, проблема только при температуре 0 и ниже.
Для того чтобы удостоверится виноваты свечи или топливная то на свечи принудительно подать напряжение ,вместо реле поставить перемычку и выдержать 8 секунд примерно.
На VW Transporter было завоздушивание топливной через сальник вала ТНВД как раз при темп. ниже 0
Выкладывай прошивку. Могу сделать что бы и при 90 градусах свечи грели.
Только тебе это практически ничего не даст.
Для того что бы двигатель хорошо стал заводиться нужно править топливные карты на запуск двигателя.
070997016M.rar
Вот флеш, тюн без сажи, сток заливал, проблема не уходит.
К сожалению мне еще не хватает сообщений для скачивания.
Выкладывай в облако или высылай на почту через личку.
Или жди когда у меня наберется 25 сообщений....
бывает интереснее поставить прозрачный шланг после тандемника, ну а потом перед.
https://cloud.mail.ru/public/85d6575edb3c/070997016M.rar вот ссылка на облако если есть возможность, увеличить время работы свечей накала. Заранее благодарен.
Пробуй
Сделал что бы свечи включались на двигателе перед запуском до 80 гр.
WinOLS (10033.rar
Вопрос а можно непосредственно время работы увеличить ? работают при t от +5 до -5  1.5 секунды.
Можно, но лучше скажи, чего ты добиваешься.
Залил прошивку?
Да залил, жду пока машина остынет. Машина при средних температурах плохо запускается, но при увеличенном времени накала все ок.
А как ты увеличивал время накала свечей?
ДТОЖ сдергивал? :)
нет подавал питание на свечи замыкая реле...
