Toxas 44 Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Нужна помощь, существует ли, адаптация времени работы свечей накала на WV T5 2,5 TDI BNZ? 12 группа не работет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit.alic 209 Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 время свечей зависит от температуры двигателя а что за проблема ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toxas 44 Опубликовано 31 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Затяжной запуск при t ниже 0 , свечи в норме, датчик температуры тоже в порядке, компрессия за 30. Свечи 7 вольтовые, работают 2-3 секунды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость beetle Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Температура двигателя при затяжном запуске какая ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toxas 44 Опубликовано 1 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 От 0 до + 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Criptic 393 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Попробуйте перед адаптацией ввести логин 12233, хотя мне кажется дело не в свечах ,а в низких оборотах К.В. при прокрутке стартером. Какие обороты при запуске? Снимите лог 5ой группы при запуске, так же проверяйте ДТОЖ и распыл форсунок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitiz 100 Опубликовано 14 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 может быть проблемка в уплотнительных колечках на форсунках утечка соляры Venik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toxas 44 Опубликовано 14 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 Пробовал логин проходит, но время накала не меняется, стартер крутит бодро, с резиновыми уплотнениями все ок. Машина не запускается только на холоде, простояв сутки в боксе с температурой +15 , запустилась с полтычка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Criptic 393 Опубликовано 14 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 Toxas, проверьте на герметичность топливную магистраль. Поставьте прозрачный шланг от фильтра до тандемника,.что бы исключить завоздушивание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toxas 44 Опубликовано 14 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 Завоздушивание исключено, проблема только при температуре 0 и ниже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yura000 8 Опубликовано 14 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 Для того чтобы удостоверится виноваты свечи или топливная то на свечи принудительно подать напряжение ,вместо реле поставить перемычку и выдержать 8 секунд примерно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Criptic 393 Опубликовано 14 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 На VW Transporter было завоздушивание топливной через сальник вала ТНВД как раз при темп. ниже 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Intelect200 2 Опубликовано 17 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 В прошивку никто не лез? Был такой авто... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Нужна помощь, существует ли, адаптация времени работы свечей накала на WV T5 2,5 TDI BNZ? 12 группа не работет. Выкладывай прошивку. Могу сделать что бы и при 90 градусах свечи грели. Только тебе это практически ничего не даст. Для того что бы двигатель хорошо стал заводиться нужно править топливные карты на запуск двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toxas 44 Опубликовано 19 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Выкладывай прошивку. Могу сделать что бы и при 90 градусах свечи грели. Только тебе это практически ничего не даст. Для того что бы двигатель хорошо стал заводиться нужно править топливные карты на запуск двигателя. 070997016M.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toxas 44 Опубликовано 19 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Вот флеш, тюн без сажи, сток заливал, проблема не уходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Выкладывай прошивку. Могу сделать что бы и при 90 градусах свечи грели. Только тебе это практически ничего не даст. Для того что бы двигатель хорошо стал заводиться нужно править топливные карты на запуск двигателя. К сожалению мне еще не хватает сообщений для скачивания. Выкладывай в облако или высылай на почту через личку. Или жди когда у меня наберется 25 сообщений.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stw 7 Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Toxas, проверьте на герметичность топливную магистраль. Поставьте прозрачный шланг от фильтра до тандемника,.что бы исключить завоздушивание. бывает интереснее поставить прозрачный шланг после тандемника, ну а потом перед. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toxas 44 Опубликовано 20 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 https://cloud.mail.ru/public/85d6575edb3c/070997016M.rar вот ссылка на облако если есть возможность, увеличить время работы свечей накала. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 https://cloud.mail.ru/public/85d6575edb3c/070997016M.rar вот ссылка на облако если есть возможность, увеличить время работы свечей накала. Заранее благодарен. Пробуй Сделал что бы свечи включались на двигателе перед запуском до 80 гр. WinOLS (10033.rar Toxas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toxas 44 Опубликовано 20 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 Вопрос а можно непосредственно время работы увеличить ? работают при t от +5 до -5 1.5 секунды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 Вопрос а можно непосредственно время работы увеличить ? работают при t от +5 до -5 1.5 секунды. Можно, но лучше скажи, чего ты добиваешься. Залил прошивку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toxas 44 Опубликовано 20 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 Да залил, жду пока машина остынет. Машина при средних температурах плохо запускается, но при увеличенном времени накала все ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 Да залил, жду пока машина остынет. Машина при средних температурах плохо запускается, но при увеличенном времени накала все ок. А как ты увеличивал время накала свечей? ДТОЖ сдергивал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toxas 44 Опубликовано 20 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 нет подавал питание на свечи замыкая реле... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
