EEROM 12 Опубликовано 22 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 Всем здравствуйте !!Laguna 2008год МКПП 1.5dci Обратился клиент с ошибкой электро ручника. Нет связи с АКПП !!!!! Короче пред история такая. Помер у него ручник , ручник заказали бу и поменяли . Но блок оказался точно такой да не совсем такой , машина донор с АКПП а у него МКПП . Понятно что теперь ручник просит АКПП !!! Вопрос???? Как его сконфигурировать под МКПП?? . Пробовал Клипом не чего такого не выходит !!!! DDT4ALL только получилось переписать VIN . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 203 Опубликовано 22 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 Что-то слышал, что PyRen делает совместно с ddt2000, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GDB123 0 Опубликовано 22 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 Прошить ручник на столе . Из старова к донору. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 22 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 2 часа назад, EEROM сказал: Всем здравствуйте !!Laguna 2008год МКПП 1.5dci Обратился клиент с ошибкой электро ручника. Нет связи с АКПП !!!!! Короче пред история такая. Помер у него ручник , ручник заказали бу и поменяли . Но блок оказался точно такой да не совсем такой , машина донор с АКПП а у него МКПП . Понятно что теперь ручник просит АКПП !!! Вопрос???? Как его сконфигурировать под МКПП?? . Пробовал Клипом не чего такого не выходит !!!! DDT4ALL только получилось переписать VIN . DDT4ALL или внешним программатором (читаем старый пишем в новый) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EEROM 12 Опубликовано 22 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 Я было хотел проц передуть , но там со старым блоком печалька Но с положения вышел !!!! Сейчас выложу как решил проблему . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EEROM 12 Опубликовано 23 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 Решение проблемы!!! Сначала ddt4all прописал vin авто в блок ручника . Вин важен!!!! Для того, чтобы при автоматической конфигурировании, подтянуло конфигурацию этого авто а именно МКПП. PS . При конфигурации просит диск . Я использовал Reprog177v. Конфигурацию АКПП в блоке ручника резетнул с помощью PyClip Андроид через команду AC006 COMANDE PRIVE 1 , AC007, AC008 соответственно . После этих команд ручник перестал реагировать на постановку снятие !!! Сразу я подумал что все приехал !!! Но потом подключил клип , запустил команду SC011 (АВТОМАТИЧЕСКОЕ КОНФИГУРИРОВАНИЕ ) , клип с диска репрог через vin подтянул нужную конфигурацию , потом запустил команду SC010 (ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ПОСЛЕ АВТОМАТ КОНФИГУРИРОВАНИЯ ) И О ЧУДО ВСЕ РАБОТАЕТ !!!!! Всем спасибо кто отозвался !!! Кому поможет тема , жмем на зеленую стрелку!!!! Demon75 и ceregarak 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 11 минут назад, EEROM сказал: Решение проблемы!!! Сначала ddt4all прописал vin авто в блок ручника . Вин важен!!!! Для того, чтобы при автоматической конфигурировании, подтянуло конфигурацию этого авто а именно МКПП. PS . При конфигурации просит диск . Я использовал Reprog177v. Конфигурацию АКПП в блоке ручника резетнул с помощью PyClip Андроид через команду AC006 COMANDE PRIVE 1 , AC007, AC008 соответственно . После этих команд ручник перестал реагировать на постановку снятие !!! Сразу я подумал что все приехал !!! Но потом подключил клип , запустил команду SC011 (АВТОМАТИЧЕСКОЕ КОНФИГУРИРОВАНИЕ ) , клип с диска репрог через vin подтянул нужную конфигурацию , потом запустил команду SC010 (ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ПОСЛЕ АВТОМАТ КОНФИГУРИРОВАНИЯ ) И О ЧУДО ВСЕ РАБОТАЕТ !!!!! Всем спасибо кто отозвался !!! Кому поможет тема , жмем на зеленую стрелку!!!! Для начала вы бы сказали спасибо (в виде зелёной стрелочки) тем кто отозвался. Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EEROM 12 Опубликовано 23 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 12 минут назад, Renault Electronic сказал: Для начала вы бы сказали спасибо (в виде зелёной стрелочки) тем кто отозвался. Ну если бы вы написали то что я написал ???? Я бы поставил вам зеленую стрелочку !!! То что существуют эти проги знаю давно и без вас !!!! И риск завалить блок был у меня !!!! Прошиву со старого блока вытянуть не было возможности !!! До зеленой стрелки ваше сообщение полезной информативностю ну ни как не дотянуло . А вот спасибо да !!!! Поправите меня если я не прав!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
