Вася и китайский VCDS
А что у Вас за антивирус. Поработайте пару дней. Если не будет запускаться посмотрим записи в истории антивируса
Сработал не антивирус, а стандатртная проверка на оригинальность. Дров ftdi, или сам росстечь.
Вся инфа по данной проблеме и её лечению есть здесь - https://carmasters.org/topic/15374-обновление-китайского-vcds-на-atmega-до-v1821rus/page/28/?tab=comments#comment-504630
1 час назад, Ломастер сказал:
спасибо щас почитаю
14 часов назад, aydist.nn сказал:
спасибо щас почитаю
не совсем понял что делать с данным файлом ( прошу не питать )это файл для прошивки кабеля ?
В 30.03.2020 в 21:36, Ломастер сказал:
подскажи пожалуйста ?
2 минуты назад, Ломастер сказал:
Что подсказать?
Думаю еще будет полезен файл ept  от FTDI для Васи ты про это имел в виду выше ?
Не. Я имел ввиду слёт прошивки в адаптере, а у вас проблема со взломом лицензии самой Windows. К теме VCDS это вообще никакого отношения не имеет.
33 минуты назад, Ломастер сказал:
так я писал про вася диагност а не про vcds. он у меня слетел вот и спрашиваю по чему он слетел ?
Как-же вас понять, если вы ничего не объясняете?
У вас оригинал? Если да, то пишите в техподдержку. Причин может быть море, например что-то сменили в компе по железу, или вири что-то побили.
Если отлом, то удаляйте всё нафиг и ставьте - эту версию.
59 минут назад, Ломастер сказал:
спасибо! у меня vag 182 установлена из вашего архива vcds и вася диагност.  вот на следующий день Вася не Vcds  отвалился  как на картинке которую я прислал ( щас в файле hosts прописал все адреса которые знаю для васи диагност,вроде норм
А, ну теперь всё ясно. Конечно будут проблемы если прога на ориг. обновиться. Это дело hosts и блокирует. Ещё желательно отключить автообновление в настройках программы.
  • 1 год спустя...
В 01.09.2019 в 18:09, sputnet74 сказал:
Вася 19.6 для китайского шнурка vcds- https://yadi.sk/d/XSoRKyCFFtXTXw
Привет, можно ссылку пожалуйста?
5 минут назад, desantnick228 сказал:
программа морально устарела, не актуальна и удалена
  • 7 месяцев спустя...
3 часа назад, legron сказал:
отдельно программу не купить, а кабель vcds уже есть.
а чем вас vcds не устраивает? если у вас кабель не на stm, то с новыми авто что так что так работать не сможете
  • 4 года спустя...
Оживлю темку. Оригинальный шнурок ВАСЯ (ATMEGA 162), убил по неосторожности в нем FTDI. Заменил на новую, Родного конфига с ФТДИ естественно нет. (Рекомендую всем делать бекап).
Теперь с оригинальным софтом от васи не работает, но работет с версией 19.5.
Может есть у кого идеи, как вернуть оригинальные настройки, шнурку? или заставить работать с новым VCDS?
