egr777 17 Опубликовано 19 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2019 притащили Highlander 2004 мотор 3mz не заводиться, при выключенном зажигании тускло горит джекичан и еле слышно гудит дросель, изначально иногда глох на горячую и после этого с трудом заводился, патом и вовсе стал заводиться после полного остывания, сейчас ни в какую, фильтра бензонасос новый, заменён датчик коленвала, распредвала, ДМРВ, искры нет, импульсов на форсунках нет, ошибки P0010 P0020 P0778 P0983 P0986 P2716 ЭБУ греется даже с выключенным зажиганием. Извеняюсь за качество 2 фото крутил стартером и фотал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 45 Опубликовано 19 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2019 Масса ЭБУ на моторе,это первое что нужно проверить.Наверняка разбирали и не затянули... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egr777 17 Опубликовано 19 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2019 все чётко массы в первую очередь проверил, сейчас пока всё разбирал и о чудо она завелась, мож кто сталкивался мож где под тарпедой массы идут? всем спасибо нашол минус в касе переломанный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 739 Опубликовано 19 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2019 5 часов назад, egr777 сказал: Извеняюсь за качество 2 фото крутил стартером и фотал А кнопка сохранить log есть в программе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egr777 17 Опубликовано 20 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2019 есть кнопка но муторно с одного компа на другой перекидывать, всем спасибо, лайк ткнуть не могу, паходу недоррос ещё 😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egr777 17 Опубликовано 28 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 Забыл отписаться. Где то меняли ему стартер забыли прикрутить массу. Она незаметная там находится возле стартера...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
