Vivladonn 9 Опубликовано 3 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Всем привет! Извените что долго не отвечал....куча работы было. И так..проблему решил! Оказалось всё в ДМРВ, как с самого начала говорил "easy". Просто сбило с толку то что клиент после таго как не завёл машину, пошёл и купил другой ДМРВ, и проблема у него не изменилась. Просто купил такой же херовый как тот что на машине. Читал много что эти машины нормально работают в аварийном режиме без ДМРВ, и на моей практике было два случая с W202 и W210 когда я скидывал фишку с ДМРВ то они работали без проблем, что и смутило с самого начала. Но эта машина нивкаую не работала без него, а хитрость наверное в том что на тех машинах стоял ЭБУ СИМЕНС, а тут БОШ....Что я сделал,...взял из десяточного (ВАЗ) ДМРВ вставку и переставил в его ДМРВ, они идентичные, токо разёмы пришлось переделатиь, и машина завелась как надо. А вычислил что, что не работает ДМРВ по параметру 62 HFM-SFI Voltage Всем огромное спасибо! Тему можно закрывать... Romik-6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 67 Опубликовано 4 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 А вычислил что, что не работает ДМРВ по параметру 62 HFM-SFI Voltage так спрашивали же по ДМРВ - какие показания показывал, в хохоталке есть параметры допуска - это как бы третий шаг после проверки давления топлива и искры... лишний раз убеждаешься, что клиентам верить нельзя... ЗЫ на 163 покупал просто картридж пирбург, что на много дешевле все расходомера и стоит как от зубила, но без ломания разъема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kd140 2 Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Отрубай ГБО и смотри проводку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pokkets 0 Опубликовано 9 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 ГБО зло, мозги набекрень у машин от газа, обязательно скидывать адаптации после замены датчика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
