dodor 75 Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 Здравствуйте, машина peugeot 308 Z8T4C5FS9BM001844, иногда сама появляется и исчезает ошибка c56e, был заменен АКБ, так как старый не прошел тест под нагрузочной вилкой, при работе на АКБ 13,6В, завтра на тест повезу генератор, блок 6500GR который стоит на АКБ может так глючить, ошибки и журнал прикладываю 12.xps 1222.xps Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 Сталкивался с такой проблемой и в моём случае дело было в перетёртом жгуте за двигателем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amikus 0 Опубликовано 31 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 На блоке стоит модуль зарядки, часто проблема именно там. в 50% залипает реле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shora 22 Опубликовано 31 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 скорее всего дело в нём. Блок интересный. У меня на работе штуки 3 валяется. Прикольно то что стартер через него идёт. Хоть пятоки и большие у реле, но стартер пускать через них это додуматься нужно. Там ещё фигурирует ошибка по подсветке номера что замыкание и выходы полностью отключены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
