Ошибки P244B85, P245400
Имеем авто:
Baumuster    Модель    Платформа    Модель                    Двигатель
212005        E-class    W212        E200CDI BlueEFFICIENCY    Дизель 651.925
Ошибки, считанные с помощью Launch x430 pro (больше нечем):
1.P244B85 - Дифференциальное давление в сажевом фильтре (1-го ряда цилиндров) слишком велико. Присутствует сигнал выше допустимого граничного значения. АКТУАЛЬНЫЙ и СОХРАНЁННЫЙ
2.P245400 - Вход для датчика дифференциального давления 1 в сажевом фильтре имеет замыкание на массу._
Ищу схему управления двигателем, желательно с распиновкой блока управления.
лаунчем такие машины не делаются ищи стар там схема будет и фото и подсказки и все вопросы станут обьяснимы! а может просто датчиком дифдавления все обойдется...
5 часов назад, анн сказал:
Или проводка. Думаю, третьего не дано в данном случае. Launch конечно же игрушка, но не такая уж и детская.
Итак, автомобиль  WDD2120051A470526, ДИЗ.ДВИГАТЕЛЬ R4 M651 . Нужна часть эл.схемы , связь датчика дифдавления с блоком управления двигателем.
Заранее благодарен.
  • 3 недели спустя...
В 17.07.2019 в 02:44, анн сказал:
Совет хорош, да делать надо. Прозвонил проводку по цвету проводов на наличие обрывов и кз, все в норме. Поменял датчик дифдавления, ошибки ушли.  Прогнал авто по двору, да на этом и закончился ремонт. Так я подумал...
Через пару часов машина у ворот: - Единственная ошибка P026300 Инициализация (обучение) эксплуатационных параметров для цилиндра 1 имеет функциональное нарушение. - Сохранено. Сделал сброс адаптации, ошибка ушла, но появляется снова и не сразу. Машину слегка колбасит, но не сильно. Что не так сделал? Может кто поделится технотой по замене узлов и деталей по впрыску этого авто?
Вот еще раз о лаунче повторюсь... P026300 эта ошибка говорит о не достаточном наддуве ... а может быть и так P0263 это уже говорит о замыкании форсунки (или драйвере) вот как точно понимать что Вам правильно подсказать в этом вопросе? Ищите стар и сами разберетесь что там к чему
P226300-это ошибка по недостаточному наддуву, а P0263 вероятнее выскочила из-за выхода из диапазона регулирования 1 форсунки. И вот тут уже нужен StarDiag. Можно при должном знании формы обучить заново.
