Konstantin VS 2 Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 Уважаемые коллеги! Приехал инфинити QX56 2010 [Z62], после химчистки простоял недельку, заглючили стеклоподъемники (сами открывались на половину, потом не закрывались вообще, а так же пропала возможность управлять ими с кнопок) и перестал работать центральный замок из салона. С сигнализации (пандора) и с родного брелка открывается закрывается. Был демонтирован блок кнопок для последующего осмотра, а так же, для исключения вероятности, отключил блок сигнализации (ничего не изменилось) и проверил проводку от ВСМ до пульта, а также глянул сам ВСМ внутри. Провода и ВСМ внутри - ок (визуально). Сканер видит ВСМ и управляет с него центральным замком во всех положенных режимах (по Митчелу), т.е. отдельно водительским и всеми вместе. Позже разобрал блок кнопок (известная история с кнопками после химчистки). Снаружи все отмыл. Однако на плате следы (см фото). Закисшую пайку на двух пинах восстановил, а за одно и весь разъём пропаял. Ознакомившись с принципиальной схемой Митчела, понял, что все стеклоподъемники управляются по serial line через водительский блок кнопок, а так же, по этой линии идет коммуникация центрального замка. После установки очищенного блока кнопок ничего не изменилось, работоспособность не восстановлена. Главный подозреваемый - блок кнопок. У меня два вопроса к знатокам: 1. Такое состояние платы критично? 2. Схема Митчела не соответствует тому что у меня по факту, а именно, количество проводов (у меня 9, а по митчелу 10) и разъемов подходящих к блоку кнопок (у меня один - D5, а по Митчелу два, D5, D6). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
southeast 14 Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 Это риторический вопрос. Возьми с разборки да подкинь блок кнопок. И будет результат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan777 2 Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 Темные следы на плате - это окисления под лаком, плата двухсторонняя как минимум, восстановить ее очень трудно, а иногда невозможно. Если со сканера все работает дело однозначно в ней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Konstantin VS 2 Опубликовано 15 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 Блок найти на подмену не удалось пока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван28 0 Опубликовано 25 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2021 Здравствуйте чем закончилась проблема ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Konstantin VS 2 Опубликовано 1 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 Установка б/у. Тема закрыта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван28 0 Опубликовано 4 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 Что за блок ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
