ROMER 0 Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 Доброго всем дня! Вычитал данный блок k-tag, сделали тюн, а записать обратно не могу. Бэкап пишет без проблем, отдельно процессор не хочет,включая родной файл, пишет что процедура невозможна. Перепробовал все протоколы, результата нет. Может кто-нибудь мод сжать в файл бэкап для к-таг? PCM в пути, ещё не приехал. Вот ещё что: На плате написано 275036-9140, но при выборе данного протокола ктаг не определяет блок и выдаёт список доступных протоколов, читается по 275036-6941. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 Всегда писал их через кеss...но кесс не может считать...считывает иденты по ним ищем родную прошивку ,редактируем ее и затем льем kessom ...Всегда без проблем...тем более у вас бекап есть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hexprof 30 Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 Какой размер файла который заливаете? 496К или 512К? При тюне могли обрезание сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 83 Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 1 час назад, ROMER сказал: Доброго всем дня! Вычитал данный блок k-tag, сделали тюн, а записать обратно не могу. Бэкап пишет без проблем, отдельно процессор не хочет,включая родной файл, пишет что процедура невозможна. Перепробовал все протоколы, результата нет. Может кто-нибудь мод сжать в файл бэкап для к-таг? PCM в пути, ещё не приехал. Вот ещё что: На плате написано 275036-9140, но при выборе данного протокола ктаг не определяет блок и выдаёт список доступных протоколов, читается по 275036-6941. ктагом не запишете никак. если ктаг при чтении ругнулся ecu not identified и предложил список , вычитать то вычитает, но записать не запишет. это пробовал сотни раз. у вас есть один выход записать по дырке или пцм или кесс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROMER 0 Опубликовано 13 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 Спасибо за совет! Сейчас попробовал-ошибка Wake up error. Или при записи кесс тоже нужна перемычка в блоке? 17 часов назад, hexprof сказал: Какой размер файла который заливаете? 496К или 512К? При тюне могли обрезание сделать. Заливаю 512 и вычитал тоже 512. Контрольку считает и кесс, и к-таг. Но не пишут 😁. Версия 5.017, оболочка 2.23 и 2.25. На 2.47 так же не выдал иденты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 13 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 Не дроч..те судьбу, Пишите нормальным оборудованием. ПЦМ на ура эти блоки пишет. Кессом и к-такгом конечно не завалите, но и с записью проблемы бывают частнько. После 2-го такого блока взям ПЦМ и проблем не имею. По данному случаю - сделаный тюн не запишется. Пробовали сток со своими идентами заливать кессом? Пишет? 496kb? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROMER 0 Опубликовано 13 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 Сток, считанный к-таг, весит 512. Кесс даже не отдаёт иденты. К-таг пишет только бэкап. При чем кесс принимает 512, просит ори файл, после чего пересчитывает контрольку и начинает записывать. Но не может связаться с блоком.. Видимо проблема в самом кесс. Хотя брал в Мир Диагноста у Данилы и не один, нареканий не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 13 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 Скиньте, что вычитали, и что нужно сделать Не запишите ни тем, ни тем, если кесс иденты не отдает. Ищите родной сток, с правильным размером. На его основе делайте тюн и пишите ПЦМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROMER 0 Опубликовано 13 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 Вот что вычитал. Сделали на основе этого евро 2 и тюн с увеличением +43 hP. На следующей неделе запишу PCM, но хотелось бы понять в чем проблема на этот раз,в Kess или самом авто. Буду выяснять,сообщу. denso275036-9170_sw89663-35390-A_swupgr33539000.MPC 1 минуту назад, ROMER сказал: +43 +46 точнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 13 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 1 час назад, ROMER сказал: +46 точнее. Что, прошивку на стенде замеряли, не заливая в блок??? Тюнеры, мля... Ладно, а теперь по делу - ищите сток под запись по обд, Скорее всего должно быть 496kb. В личку скинул Е2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZEFIRIUS 1 Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января Доброго времени суток. Есть распиновка подключения этой платы на столе для диагностики? Не читается Ктагом, пишет попробуйте другие протоколы, иденты не отдаёт. Думаю может блок мёртвый, на машину поставить нет возможности для того чтобы подключиться по диагностике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
