Maximus86 10 Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 Господа возникла проблема прошить амарок мозги EDC17cp20 ,Комбик пароль с блока считать не может, откуда делаем вывод что Tprot там выше 10. в кессе оригинале у меня нет авторизации на трикор. Ктаг тоже мастер и оригинал вроде как может это. Ценник на авторизацию для кесс чета возле 800 евро, если я правильно все понял. разжуйте пожалста знающие господа, стоит покупать авторизацию для Kess и даст ли оно преимущество во времени относительно Ktag ? И где это можно сделать в раше?, Чем чревато вскрытие edc17. Ни разу до этого не расковыривал такой блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2_garin 129 Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 Есть проблемы у кесса с ним. Делал мультифлешером несколько амароков. Не реклама, но ни кесс ни галета не взяли. Этим все прошло гладко. С разборкой там ничего сложного. Бут под задней крышкой. Плату рвать не нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximus86 10 Опубликовано 30 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 Есть проблемы у кесса с ним. Делал мультифлешером несколько амароков. Не реклама, но ни кесс ни галета не взяли. Этим все прошло гладко. С разборкой там ничего сложного. Бут под задней крышкой. Плату рвать не нужно Непонял я немного сорри . Трикорная авторизация непомогла а ктаг взял? Или речь вообще про то что ни кесс ни ктаг несмогли а мультифлешер взял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2_garin 129 Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 Непонял я немного сорри . Трикорная авторизация непомогла а ктаг взял? Или речь вообще про то что ни кесс ни ктаг несмогли а мультифлешер взял? да, ни кесс ни ктаг не смогли. Сделал мультифлешером. Уппс. Поглядел в дампах. Там был EDC17CP54. Его не мог ни кесс ни котлета взять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximus86 10 Опубликовано 30 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 да, ни кесс ни ктаг не смогли. Сделал мультифлешером. Уппс. Поглядел в дампах. Там был EDC17CP54. Его не мог ни кесс ни котлета взять. разговор за оригинал или клон?, у меня оригинал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KTM 13 Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 Оригинал их по обд делает уже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximus86 10 Опубликовано 30 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 Оригинал их по обд делает уже уменя оригинал , еще даже поддержка не закончилась. Но нужно трикорную авторизацию типа?, за нее и речь. 800 евро и edc17cp20 сдастся через дырку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 181 Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 was vrode u kess prikrit modulj edc17 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximus86 10 Опубликовано 30 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 was vrode u kess prikrit modulj edc17 EDC17 серым выделяется, что трикор, что OBDII, как это открыть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 181 Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 orig zakril etu opcuju u kess toka k tag Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximus86 10 Опубликовано 30 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 orig zakril etu opcuju u kess toka k tag если я все правильно понял то в оригинале в целях безопасности наверно в кессе edc17 пока закрыто чтобы делать только ktag, в мастере Ktag без трикорной авторизации это есть? работает стабильно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
