W168 прерывистый режим дворников не работает
janis1
Добрый день. MB W168 2003 года 1.7 CDI не работает прерывистый режим дворников. На машине стоит датчик дождя - пробовал отключать - безрезультатно. Как я понимаю, даже без сигнала датчика при включении прерывистого режима дворники должны один раз отработать, у меня этого не происходит. В текущих параметрах приборки включения переключателя не видно (всегда OFF), активация так-же не проходит, ошибок нет. Подрулевой переключатель новый. Стара нет, смотрю Лаунчем. Подскажите плиз куда копать, где у него блок управления дворников, может кто поделиться схемой?
Заранее спасибо!
Как ни странно, проблема оказалась в оригинальном переключателе производства SWF, который недавно менялся.
  • janis1 закрыл тема
