RUSлан 4 Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 Всем привет. Подскажите чем смотать volkswagen touareg 2013г и если где нибудь дубли пробега? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 155 Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 Всем привет. Подскажите чем смотать volkswagen touareg 2013г и если где нибудь дубли пробега? abritus оригинал сделал )))) дамп 95320 нужно готовить потом шнурком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 дешовка курит... абритус, энигма (с предподготовкой дампа)опередили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUSлан 4 Опубликовано 28 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 не понял, что за преподготовка? можно по подробней. и ценник за работу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shirokov 223 Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 не понял, что за преподготовка? можно по подробней. и ценник за работу?Если нет соответствующего оборудования, которое поддерживает эту серию щитков с предподготовкой, то даже не заморачивайтесь. О предподготовке можно подробненько почитать в документации соотвествующих программаторов, ну или в поисковых системах всё найти. Описано и обсуждается в тысячах мест.Чтобы сразу отсечь массу дилетантских вопросов, напомню, что всё делается только одним прибором. То есть, обычно предподготовку нельзя выполнить по какой-то "общепринятой" методике, а потом доделывать чем-то имеющимся в наличии для работы по OBDII. Это комплекс действий для одного продукта.И, как правильно было сказано выше, дешёвые приборы курят. Hugo Chávez 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Remonter 119 Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 Да там снятие щитка только чего стоит, сначала снимаешь панель приборов потом подготавливаешь епром под определенный алгоритм который известен энигме и потом ставишь все на место и по обд мотаешь енигмой. RUSлан и shirokov 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUSлан 4 Опубликовано 28 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 Значит энигма или абритус. будем брать. Так в итоге есть дубль пробега где нибудь? и цена по работе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 Да там снятие щитка только чего стоит, сначала снимаешь панель приборов потом подготавливаешь епром под определенный алгоритм который известен энигме и потом ставишь все на место и по обд мотаешь енигмой. еще перед этим надо кей файл вытащить по ОБД... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shirokov 223 Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 Да там снятие щитка только чего стоит, сначала снимаешь панель приборов потом подготавливаешь епром под определенный алгоритм который известен энигме и потом ставишь все на место и по обд мотаешь енигмой.Совершенно верно. Демонтаж очень непростой. Даже, можно сказать, очень неприятный.Без правильного инструмента и чёткого понимания, в каких именно местах находятся защёлки, есть риск сломать пластик накладок.Пластик прочный, не хрупкий, но если тянуть бездумно, то запросто может получиться попадалово.А ещё и сам щиток не самый простой в разборке, есть там особенности.Тут за один демонтаж/монтаж следовало бы сотку зелени брать, нервы-то дороже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexir 73 Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 все там разбирается норм, ELSA в помощь, резинок тока при сборке не хватает))), щиток тоже норм разбирается, X-Tool сделал с первого раза Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egor. 50 Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 а в действительности какая приблизительная цена на такую работу? а то так никто непризнался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximus86 10 Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 в интернетах поглядел - баксофф 150 просить можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUSлан 4 Опубликовано 29 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 в интернетах поглядел - баксофф 150 просить можно. мало это Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUSлан 4 Опубликовано 29 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 все там разбирается норм, ELSA в помощь, резинок тока при сборке не хватает))), щиток тоже норм разбирается, X-Tool сделал с первого раза с предподготовкой? или сразу через разъем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexir 73 Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 с предподготовкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Remonter 119 Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 У нас 200$ цена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg552905 32 Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 У нас цена то 5000, а самое смешное, что восстановление заваленной панели у дилера 98300р (на параллельном форуме был прецедент) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg552905 32 Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 Кстате и дешевое оборудование делает, где заявлено, но есть хитрости shtrubez 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUSлан 4 Опубликовано 30 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 У нас цена то 5000, а самое смешное, что восстановление заваленной панели у дилера 98300р (на параллельном форуме был прецедент) так эта новая панель стоит столько. А можно ссылку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg552905 32 Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 Это и была новая панель с пропиской, чел еепром затёр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liga86 98 Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Делал такой X-tool-ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
d.suren 27 Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 a дигипрог3 делает? кто пробовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek-pm 18 Опубликовано 31 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2014 a дигипрог3 делает? кто пробовал? Я бы не рискнул, авто попроще подваливал, а табуред думаю быстро успокоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 31 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2014 дигипрог делает туареги до 11 года. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
d.suren 27 Опубликовано 1 января, 2015 Поделиться Опубликовано 1 января, 2015 дигипрог не завалил и не сделол сделал абриатус! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
